Audi Rs2: geen vermogen boven 4500 toeren
Bouwjaar: 1995
heeft iemand ervaring met dit probleem (geen vermogen boven 4500 toeren) ?
nieuw motorregelapparaat ? nieuw ;1435 euro. Weet iemand die zulke regelapparaten kan uittesten of deze wel defekt is?
nokkenastoerental sensor (g40) is reeds vervangen
audiken
60 km
al 17 jaar lid
Waarom denk je dat de motor-ecu stuk is? Is niet direct de meest voor de hand liggende oorzaak.
Voor testen actronics in almelo.
oldford 117.985 km Reageer
Is hij al eens uitgelezen ? Zo ja, wat waren de foutcode's ?
Foutcode nr; 00515 verschijnt altijd
(hall-voeler G40) deze is reeds vervangen en bekabeling is reeds gecontroleerd en is ok
audiken Topicstarter 60 km Reageer
Die Storing word vaker getoond als hij alleen op contact staat, of ook bij lopende motor ?
foutcode: 00515
nl Nokkenas sensor (G40)
du Hallgeber (G40)
en Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Nokkenas Sensor (G40): No Signal.
Mogelijke oorzaken:
Bedrading naar G40 defect
G40 defect
Mogelijke oplossingen:
Controleer bedrading naar G40
Controleer / vervang G40
Controleer / vervang de Control Module
Bedienings mechanisme nokkenaspositie
Extra info:
Sommige oudere auto's tonen deze fout zolang de motor niet loopt. Als je twijfelt lees dan de foutcodes opnieuw uit bij draaiende motor.
Achtergrondinfo: zie timing nokkenas
Nokkenas Sensor (G40): Implausible signal.
Mogelijke oorzaken:
Nokkenas timing buiten specificatie
Bedrading en/of aansluitingen van-naar G40
G40 defect
Control Module defect
Controleer nokkenas timing
Nokkenas Sensor (G40): Open or Short to Plus.
Mogelijke oorzaken:
G40 verkeerd geïnstalleerd
G40 defect
Timing van de nokkenas buiten specificaties
Controleer timing nokkenas
Controleer / vervang Control Module
Nokkenas Sensor (G40): Short to Ground.
Mogelijke verschijnselen:
Verminderd vermogen
Verkeerde emissies
Hoog brandstof verbruik
Mogelijke oorzaken:
G40 defect
Is de bekabeling van sensor tot motorregelmodule in orde ?
is er wel voldoende turbodruk?
alle vacuum in orde?
Ik heb nog niets gehoord waar ik uit kan afleiden dat de ecu defect is.
Heeft de dealer er al naar gekeken?
Of zit er een trekhaak achter en is de trailer control unit defect? of stekkerdoos stuk. dat scheelt ook ongeveer 85 pk.
Storing treed alleen op op hogere toeren, dus bij stationair draaien geen storing.
De nokkenas timing is ok.
De bekabeling van de nokkenas en de sensor zijn vervangen.
Wagen heeft geen trekhaak
Brandstof probleem, te weinig benzine om hogere toeren te kunnen draaien.
Of uitlaat verstopt, katalysator of einddemper.
Of een pingelsensor die moeilijk doet (als die er op zit).
Proefrijden met aangesloten uitleesapparatuur, moet je heel eind kunnen komen, zeker als je gelijktijdig benzinedruk meet.
Anders een sessie op een rollenbank, dan heb je ook nog meting van de uitlaatgassen.
De blow-off klep van de turbo even goed controleren op functie en lekkage, deze willen nog wel eens gaan lekken. dat geeft de zelfde klacht.
Bedoel je de blow off valve of de waste gate maurice ?
de blow off, de wastegate klep gaat meestal niet stuk bij een RS2. de blow off wel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
