Audi A4-Avant: Elektrische ramen gaan niet naar beneden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb een probleem met mijn elektrische voorramen.
Stekker van de deurstijl los gemaakt en kwam er achter dat 1 kleine bruine draad gebroken was deze opnieuw gesoldeerd alles weer doorgemeten en was ok.
Ik meet 12 volt spanning op de raammodule maar als ik de schakelaar indruk heb ik geen spanning op de motor schakelaars doorgemeten waren in orde
Geeft geen foutcodes na uitlezing
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Hidde
smitje9314
285 km
al 13 jaar lid
Goedemorgen, beste Hidde,
Dit probleem heb ik ook meegemaakt toen ik een A6 had.
De ene keer werkte de ramen wel, de andere keer niet.
Ik heb toen ook gezocht, en kwam uit bij de grote relais.
Ik heb de bedrading gevolgd, ik dacht dat het bij de A6 om de blauw/rode bedrading ging.
Links bij de voeten zit een paneeltje, daar zitten twee grote relais van Siemens achter, dat zijn de twee ruiten besturings relais.
Ik heb een van deze relais een tik gegeven, en ik kreeg een tik geluid terug, een teken dat er een los contact in het relais aanwezig was, en de ruit ging weer omlaag en omhoog.
Ik heb het relais er uit gehaald en open gemaakt, dat ging gemakkelijk, want het was een plastic kap.
Ik heb de print bekeken, en zag een slecht soldeersel zitten.
Ik heb met een print soldeer boutje het contact hersteld en het relais terug gestoken.
De linker ruit werkte weer normaal, gelukt dus.
En heb nooit meer problemen gehad.
Dus bekijk de relais eens aandachtig.
Ik weet dus niet of u met alle ramen problemen heeft, want anders kan het zijn dat er een zekering defect is, of het bedienings paneeltje met de schakelaars in het portier.
Meten is weten.
Misschien dat de connector van de kabelboom slechte contacten heeft, corrosie of zo op de pennen.
P.S.
Voor deze relais kunt u beter naar een demontage bedrijf gaan, waar u ze gelijker tijd gaat testen in uw auto!
Bij de dealer zullen deze dubbel werkende relais erg prijzig kunnen zijn.
Een relais stuurt de voor ramen aan, en de andere relais stuurt de achter ramen aan.
Ik hoop dat ik u wat op weg heb kunnen helpen.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
Hallo Ad
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik ga er direct mee aan de slag wat betreft de relais.
Schakelaars in de deur heb ik door gemeten waren ok
connector in de kabelboom waren ook ok.
Je hoort van me hoe het is afgelopen
Groet,
Hidde
smitje9314 Topicstarter 285 km Reageer
Ik heb alles gecontroleerd Ad geen verbetering.
Vervolgens heb ik het printplaatje uit de module gehaald op de ingang meet ik 12 volt spanning maar naar de motor toe helemaal niks
Het kan natuurlijk zijn dat de module is overleden anders zou ik het niet meer weten.
Gr,Hidde
Goede middag beste Hidde,
Ja, dat kan dan ook nog de mogelijkheid zijn, dat de module zelf defect is.
Erg lammer, ik had gedacht net zoals bij mijn Audi destijds, een van de relais.
Maar als u al geen uitgang spanning meet naar de raam motoren meet, dan kan het eigenlijk al niet anders zijn, dan de module.
Ook geen doffe of slechte soldeer contactjes op de print van de module, beste Hidde?
Als u een andere module wilt gaan plaatsen, kijk even bij een demontage bedrijf, dat scheelt aardig in de papieren, tegen over de dealer.
Succes, beste Hidde.
Ad
Goede middag AD
Ramen werken weer.
Printplaat uit de module gehaald kon er niets aan vinden terug geplaatst, vervolgens de stekkers schoon gemaakt alles weer aangesloten en alles werkte weer.
Bedankt voor het mee denken
Groet,
Hidde
Goede avond beste Hidde,
Kijk, dat is gelukt, en zonder onderdelen te vervangen, en onnodig geld uit geven.
Vervuilde contacten, ja dat komt ook voor, en dat kan soms de eigenaar radeloos maken.
Hartelijk dank voor de replay, en dat u de oplossing van het probleem heeft geplaatst.
Ad
Helaas ramen werken weer niet wat ik ook probeer, uitgelezen met Vag Com geen foutmeldingen comfortmodule geeft geen fout melding.
Alle bedrading doorgemeten is geen onderbreking raammodule vervangen het helpt niets.
Als ik het printje uit het raammodule haal meet ik geen 12 volt naar de motor.
Kan het dan toch nog de comfortmodule wezen zonder dat het de foutmelding aangeeft.
Wie o wie heeft dit probleem meer gehad
gr Hidde
Even met Vagcom kijken in de meetwaarden of het signaal van de schakelaar wel aankomt in de module.
Meestal is dit niet het geval en bied het plaatsen van een nieuwe schakelaar de oplossing.
Groenouwe 40 km Reageer
Andere comfort module geplaatst en alles werkt weer.
Bedankt voor alle gegeven informatie
gr
Hidde
