EPC melding, Motormanagement storing motor alleen na een afkoelperiode te starten.
Uitlezing ANWB met een CAP4120 foutcode P0322. BDP-sensor storing.
Is iemand hiermee bekend?
Wat achtergrond info;
Na 2x een EPC-melding en afslaan van de motor heeft de audi-dealer vorige week de diagnose "katalysator vervangen" gesteld. De dealer heeft de bobines vervangen o.b.v. terugroepregeling (koste mij niets). De katalysator heb ik zelf vervangen (merk; Walker).
In eerste instantie reed de auto weer als vanouds, maar na ca. 80km voor een rotonde weer EPC en afslaan. Koppeling oplaten komen en de motor slaat weer aan. Na een 2km opnieuw EPC maar nu ook motor management-melding. De motor slaat nu met geen mogelijkheid meer aan. Nog de stekkers van de beide lambda-sondes gecontroleerd, maar geen resultaat.
ANWB gebelt en na ca.20min start hij de auto weer, alsof er niets aan de hand was. Toch een uitlezing gedaan; foutcode P0322. De motor slaat weer af, dus op transport.
Nu vraag ik mij af of die katalysator vervangen wel nodig is geweest, maar ook of de vervangen bobines er iets mee te maken hebben. Of is het allemaal gewoon toeval?
Het vervangen van de kat zal wel een andere reden hebben gehad.
foutcode: 16706 P0322
nl Sensor voor toerental van de motor (G28) geen signaal
du Geber für Motordrehzahl (G28) kein Signal
en Engine Speed Sensor (G28) No Signal
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Motor slaat af
Motor start niet
Storingslampje brandt
Snelheidsmeter doet het niet
Mogelijke oorzaken:
Sensor Toerental Motor (G28) zit los
Sensor Toerental Motor (G28) is kapot
Mogelijke oorzaken:
Check/vervang Sensor Toerental Motor (G28)
Extra info:
De Sensor Toerental Motor (G28) wordt ook gebruikt als referentiesensor voor de positie van de krukas.
