Audi A6: fluitend geluid vanaf 110 tot 150km/h (versnelingsbak???)
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi 130pk 6bak
de auto begin lichtjes te fluiten vanaf 110 tot +- 150km/h , hij heeft 106000km en er is naar mij geweten nog nuit olie veranderd in de versnelingsbak (6 vites) , kan dat de vers. bak zijn of de turbo , of eerder een kapote slang????
jacek4773
515 km
al 23 jaar lid
de olie in de schakelbak hoeft normaal niet te worden ververst..
paul,
P. Kelder
99.170 km
dag paul, ik dacht dat je uit naar mij schreef dat audi het voorschrijft dat de bak olie nuit te vervangen moet worden maar je raad dat wel aan om de 60000km , of bedoelde je bij automaat??? dit is een handgeschakeld 6 bak,. heb de olie pijl gekontroleerd en zit bietje te weinig in en hij had zo licht zilver kleur dus ik dacht mischien better een nieuwe olie zetten , (kan toch geen kwaad??) of better niet aankomen;
ewa
jacek4773Topicstarter
515 km
die 60000dkm geldt inderdaad voor de automaat...
waar heb jij het peil gecontroleert?
paul,
P. Kelder
99.170 km
heb onder de wagen van de bak de schroef loosgedraaid en er moet normaal toch iets uitkomen als het pijl goed is maar kwaam niets uit , heb mijn vinger ingestoken en voelde de olie pas iets lager,
normaal toch als je de schroef laangs de zijkant losdraaid zou het bietje moeten uitkomen? niet?
515 km
[quote=jacek4773]heb onder de wagen van de bak de schroef loosgedraaid en er moet normaal toch iets uitkomen als het peil goed is maar kwaam niets uit , heb mijn vinger ingestoken en voelde de olie pas iets lager,
normaal toch als je de schroef laangs de zijkant losdraaid zou het bietje moeten uitkomen? niet?[/quote]
het oliepeil hoort een cm onder de rand van de vulstop te staan. wat jij voelde was het juiste pijl.
paul,
P. Kelder
99.170 km
Schoten de indianen nou met pijlen of met peilen, Paul......??
Oliepijlen, vuurpeilen, ouwe Santa ziet door al die pylen het bos niet meer...............
Santa
27.190 km
ok mensen,
maar wat is dat fluitend probleem dan???
wat kan dat zijn???
turbo, versnelingsboit, ....????
nu weet ik nog niets.....
ewa
515 km
Probeer eens wat duidelijker te omschrijven waar die fluittoon vandaan komt. Turbo's fluiten, versnellingsbakken gieren/joelen/ Komt het onder de motorkap vandaan? Zelfs een antenne op het dak kan gigantisch gaan fluiten!
Is het fluiten afhankelijk van het motortoerental of blijft hi doorfluiten wanneer je de koppeling intrapt?
Santa
27.190 km
dag claus, ik zal het proberen uit te leggen, het fluiten begint pas vanaf 110km/h tot en met +- 150km/h, bij gas loslaten fluit het niet meer maar bij gas te geven begient het terug, niet in lagge snelheden en ook niet bij optreken. komt naaturlijk!! van onder de motorkap, zo hoor ik het toch, had gedacht aan de turbo, versnbk., ergens slang van de interkoeler of zo???? je choort het wel miniem maar je hoort het wel,
grt.
515 km
heb de versnelingsbak olie vervangen en het lijkt me better, dus iets minder fluitend geluid tussen 120 en 150 maar ik hoor nog altijd een bietje, zou ik nog een produkt van marly voor de versnelingsbak bij doen???? tschijnt dat die produkten wonderen doen,
ewa
515 km
[quote=jacek4773]heb de versnelingsbak olie vervangen en het lijkt me better, dus iets minder fluitend geluid tussen 120 en 150 maar ik hoor nog altijd een bietje, zou ik nog een produkt van marly voor de versnelingsbak bij doen???? tschijnt dat die produkten wonderen doen,
ewa[/quote]
ik zou er geen WONDERMIDDEL in doen.. reparatiemiddel in een flesje bestaat namelijk niet. wel een goede kwaliteit olie... 75w-90 die moet erin zonder toevoeging.
paul,
P. Kelder
99.170 km
"" heb de olie pijl gekontroleerd en zit bietje te weinig in en hij had zo licht zilver kleur dus ik dacht mischien better een nieuwe olie zetten ""
Jacek4773 , wat je hierboven beschrijft als "licht zilver" komt bij mij over als een slecht voorteken.
Ik vermoed dat je of alluminium - of staaldeeltjes als slijpsel in de olie hebt gezien.
Dat fluitgeluid kan best van de versnellingsbak komen (tandwiel, lagers?).
Succes,
Thieu
maas6811
710 km
Ja, dat er zilverdeeltjes in de olie zitten lijkt mij ook niet goed toe... Ik had er helemaal overheen gelezen!
Maar de kleur van olie is op afstand slecht te beoordelen.
Wondermiddelen uit flesjes of blikjes lossen geen problemen op, ze verdoezelen ze slechts tijdelijk. Ideaal bij VERKOOP van de auto zoals zovaak gebeurt.......
Santa
27.190 km
slijpel.. een gevolg van slijtage is helaas niet te voorkomen.. dat wil zeggen het zweeft mee in de olie en in het oliekanaal.. de aftapplug onder in de bak daarvan is de kop een magneet.. deze houd het grootste gedeelte van het slijpsel vast..
deze foto een carterdeksel van een tiptronic automaatbak, daar is te zien dat linksonder magneten zitten die het slijpsel door de tijd verzamelt.
[url=http://imageshack.us][img]http://img133.imageshack.us/img133/3647/...[/img][/url]
paul,
P. Kelder
99.170 km
Zoals altijd: overal waar "te" voor staat is niet goed, behalve bij "te vreden"....
Santa
27.190 km
ewa[/quote]
overigens... het fluiten zou ook kunnen worden veroorzaakt door een defect diff lager(s) mocht dit zo zijn heb je geluk, daarvoor hoeft de bak niet te worden gedemonteert.
paul,
P. Kelder
99.170 km
dag iedereen, heb de olie vervangen door 75w-90 en het is een stuk better!!! moet nog goed luisteren voor iets fluitend te horen, ik zeg het nog maal :HET WAS ALLEEN Bij bepalde snelheden tussen 120 en 160 +-,
ik dank jullie allemaal voor de berichten
groetjes ewa
515 km
