Audi A6 Avant: foutcode 5445
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 V6 TDI
Vanmiddag een A6 van kennis uitgelezen omdat lampje motorstoring was gaan branden op weg van Oostenrijk naar huis.
Er is geen probleem merkbaar maar de fout komt na resetten terug zodra motor gestart wordt.
Heb de foutcode al via google proberen op te zoeken maar blijkbaar is deze nog niet bekend, ook op gerrit speek nog niet.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 401 N HW: 4F0 907 401 B
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0010
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 00317 211 182561
VCID: 27560D9996F6351
1 Fault Found:
005445 - Throttle Valve Controller
P1545 - 002 - Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 210982 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.14
Time: 12:34:41
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 167.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.86 V
Duty Cycle: 92.7 %
Bin. Bits: 010
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Audidriver73
24.115 km
P1545 staat beschreven bij gerrit speek.
Gr John
Heb ik niet op gelet, ik heb alleen naar 5445 gezocht, bedankt.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Er is maar één oplossing en dat is je gasklep vervangen. Zit achter je L koplamp.
erwinvn 3.135 km Reageer
Hij geeft zowel rijdend als stationair geen afwijkingen, alleen lampje motorstoring dat na resetten ook weer direct aan gaat.
ik heb ook deze foutmelding, uit gelezen met twee verschillende scanners en ook twee verschillende fout codes.
5445 zonder duidelijke omschrijving en code P2108 hier bij staat regel module gasklepaandrijving.
naar demontage van de klep blijkt kunststof tandheuvel versleten te zijn. hier voor moest er een compleet nieuwe klep in kosten 310 ex.btw. hier naar fout melding gereset en fout melding blijft weg.
nac 5 km Reageer
