Audi A6 Avant: Koelvloeistoftemperatuurmeter defect, vervangen?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6 Automaat
Sinds enkele weken merk ik, als ik de auto start, dat gelijk de ventilatoren aanspringen en flink beginnen te blazen.
Nadat ik hem aan de VAGCOM heb gehangen krijg ik de melding dat het signaal van de voeler van de koelvloeistoftemperatuur te hoog is (code 16502)
Nu heb ik echter het idee dat ook het verbruik flink is toegenomen in deze periode (van 1:9 naar 1:6,5). Kan dit er ook iets mee te maken hebben?
Maar de belangrijkste vraag is nu:
Wie kan mij vertellen waar ik deze sensor kan vinden bij een 3.0 V6 uit 2002, of dit eventueel zelf te repareren is c.q. hoeveel de prijs is voor deze sensor als ik hem zelf probeer te vervangen of hoeveel het mij ongeveer zal kosten als ik het door de dealer laat vervangen?
Alvast bedankt voor jullie reactie !!
Chicco_Himself
860 km
Deze storing verklaart wel je wat hogere verbruik en het gelijk gaan draaien van de koelfan omdat de motorcomputer nu niet weet of de motor nou koud of te warm is (door geen info van sensor) dus neemt motorcomputer zekere voor het onzeker dus gaan fannen volgas draaien. Probleem kan ook nog liggen aan defecte bedrading maar 9 van de 10x is het de sensor. Waar hij precies zit durf ik eigenlijk niet te zeggen maar ik denk aan 1 van de cilinderkoppen tussen schutbord en cil. kop maar dat kan de dealer je wel vertellen. Sensor kost niet zoveel, denk iets van 30-40 euro en als je het laat doen zou ik niet weten wat dat kost. Beste is even de dealer bellen en vragen wat de kosten zijn.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor je reactie Ricky !
Ik ben gisteren nog bij de dealer geweest omdat men enkele maanden geleden reeds geconstateerd had dat de koelvloeistoftemperatuurmeter niet meer goed werkte. Ik heb vervolgens gevraagd wat vervanging hiervan zou gaan kosten. De medewerker gaf mij aan dat hij dit niet kon zeggen aangezien er 3 sensoren op het blok zitten en niet bekend is welke van de 3 het probleem is. Zover ik echter weet is maar 1 van deze sensoren voor het meten van de koelvloeistoftemperatuur, toch?
Iemand die dit kan bevestigen/ontkennen?
Chicco_Himself Topicstarter 860 km Reageer
Zeer waarschijnlijk zal het de sensor achter de motor zijn. deze zit op de waterbuis achter de cilinderkop tegen het schutbord aan de pasagierszijde. Het onderdeelnummer is 059919501A. kost ca 40 euro. vervangen is snel gedaan. Volgens mij als je bij de dealer laat doen ben je zeker met 100 euro klaar.
erwinvn 3.135 km Reageer
[quote=Chicco_Himself]Bedankt voor je reactie Ricky !
Iemand die dit kan bevestigen/ontkennen?[/quote]
Ja inderdaad, 1 voor de koelvloeistoftemp voor de motorcomputer en 1 koelvloeistoftemp sensor die in de radiateur uitgang zit voor de koelfannen en waarschijnlijk nog meer sensoren aanwezig maar dit gaat gewoon om de doodgewone koelvloeistof temp sensor die al jaren lang stuk gaat bij vw/aui enz dus een beetje magazijnmedewerker zou dit moeten weten. Er is zelfs een schrijven van (bij vw dan maar is hetzelfde als audi) en de sensoren zijn allemaal hetzelfde.
