Audi A6: schakelstang te kort?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0tdi
bij het vervangen van mijn koppeling wil ik de schakelstang terug vastzetten op de versnellingsbak.
nu kom ik ineens 3cm tekort!
zelfs als ik de stang helemaal uitregel kom ik er nog niet.
iemand dit al meegemaakt?
acfzutendaal
220 km
al 15 jaar lid
dat is onmogelijk
jan5047 25.885 km Reageer
toch is het zo...
ik raak met mijn stang niet tot aan de versnellingsbak.
ik kan de versnellingbak niet naar achter plaatsen, en ik kan de schakelkast ook niet verder naar voor schuiven.
bij het demonteren is de stang losgemaakt van de bak, bak eraf, nieuwe koppeling, bak erop, stang ineens tekort....
acfzutendaal Topicstarter 220 km Reageer
Heb je de bak soms nog ver naar beneden hangen aan de achterzijde?
erik2819 2.070 km Reageer
nee toch niet
als het die schakelstangstang is die bovenop de versnellingsbak zit (inbus) dan moet je er eens goed aan trekken , en de versnellingsbak iets hoger krikken, dan zal die wel uitkomen. En zie dat je zeker op de juiste gat bent aant mikken want er staan 2 gaten boven de versnellingsbak.
Petros 270 km Reageer
