Audi A5 SPORTBACK: foutcode koelsyteem
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: CNC, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 165
deze auto geeft op het systeem (merk neem ik aan ) Simos 18UDS EEN foutcode , T.W. P268100
Het zou de : aansluiting koudmiddel-bypassklep onderbreking zijn.
hoe is deze storing op te lossen ,
Alvast dank
hazet1942
1.005 km
al 10 jaar lid
foutcode: 19113 P2681
Deze foutcode is 'Generic OBD' (voor elke autofabrikant dezelfde omschrijving en betekenis). De onderstaande verschijnselen / oorzaken / oplossingen zijn specifiek voor VAG-auto's; voor andere automerken kunnen die in detail afwijken.
nl Aansturing Koelvloeistof Bypass Klep open circuit
du
en Engine Coolant Bypass Valve, Control Circuit / Open
Extra info bij de foutcodes.
Let op: onderstaande gegevens zijn niet afkomstig van het VAG concern, wel uit talloze andere bronnen. Volledig en foutloos kan dus niet worden gegarandeerd. Blijf kritisch nadenken.
Mogelijke verschijnselen:
Koelvloeistof te warm
Mogelijke oorzaken:
Zekering(en) maken slecht contact of zijn defect
Bedrading en/of aansluitingen defect
Klep defect
Regelmodule defect (onwaarschijnlijk maar niet onmogelijk)
Mogelijke oplossingen:
Check / vervang zekering(en)
haal de zekering(en) er uit
maak de uiteinden van de zekering(en) schoon (heel licht opschuren met fijn schuurpapier, daarna heel klein beetje contactspray er op)
zekering(en) doormeten met een multimeter (de zekering(en) ziet er soms prima uit, maar schijn kan bedriegen)
zekering(en) terugplaatsen / vervangen
soms is aan de buitenkant van de zekeringkast niets zichtbaar, maar inwendig is zekeringkast defect
is het gedeelte waar je de zekeringen indrukt geoxideerd of gesmolten?
Check / repareer bedrading en aansluitingen
Check (meetwaardeblokken) / vervang Klep
Check (meetwaardeblokken) / vervang Regelmodule
Auto is inmiddels gerepareerd, thermostaat, incl. huis, etc. vernieuwd.
Heel dure reparatie!!!
hazet1942 Topicstarter 1.005 km Reageer
Bedankt voor je feedback, ja kan ik me voorstellen dat dit niet goedkoop was.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A5 of stel zelf een nieuwe vraag.
