Audi A5: ESP-ABS
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CAL, Motorinhoud (cc): 3200, Vermogen (kw): 195
[quote=P. Kelder]Stuurhoek sensor basisafstelling uitvoeren. Daarmee zal het euvel zijn opgelost.
Grt. Paul[/quote]
Beste Paul,
Bedankt voor je snelle reactie.
Uitvoeren van basisinstellingen kan niet worden uitgevoerd, lukt niet op een of andere manier...
lazkopat
460 km
al 18 jaar lid
Goedendag heren,
Na lange tijd waar moet ik anders terecht dan problemcar.
ik heb hier een audi a5 van 2009,de meneer kwam voor schokgeluid vanaf de motor,diagnose gesteld achtergehaald dat het de beide motorsteunen waren die lek waren en kapot.dit is vervangen netjes gedaan.
hierbij hebben we de subframe los moeten halen en een beetje moeten laten zakken.
er was enkel een stekker die we vanaf de stuurhuis moeten loshalen om net die kleine beetje ruimte nog te pakken.
Nu hebben heb ik 2 problemen:
een is dat ik het esp probleem met het code 00778.
dit kwam direct na dat we het auto hebben gestart.
na dit hebben te gezien heb ik de abs test optie aangezet(syteem werking test) ik kwam later pas achter dat deze test voltooid moest worden om het abs lampje weer uit te krijgen,had gedacht dat het abs misschien iets ermee te maken had.totaal dus niet.nu blijft het abs lampje aan gaat niet uit.
ook hebben we het laten uitlijnen.
iemand voor mij enig wijsheid ik kom er verder niet uit.
lazkopat Topicstarter 460 km Reageer
Grt. Paul
Hoi Paul.
Ik heb hetzelfde probleem.
Auto heeft zakkend rempedaal en komt binnen zonder storingen.
Ik dacht doen met testkast een test uitvoeren.
Waarschijnlijk heb ik hem niet goed gesloten omdat hij nu dis steeds foutmelding geeft.
Abs lampje en esp storing.
Als ik de storing uitlees heeft hij aan dat de testmodus niet is afgerond.
Het is een audi A5 1,8 tfsi uit 2012.
Kun jij mij helpen wat ik moet doen?
ik heb nu verder zitten lezen,
we hebben de accu niet losgemaakt tijdens het los halen van het stekker dat op de stuurhuis zit(die zit aan het eind van het stuurkolom onderin),zou dit hierdoor kunnen komen dat er een stroom tik heeft gehad en beschadigd ?
Nieuwe stuurhoeksensor erop gezet,wel nog steeds de abs licht die brand en dit komt omdat het systeem werking test aanstaat,isner een mogelijkheid om dit te annuleren of opnieuw inleren zodat het gewist kan worden zonder het te uivoeren.het wil biet weg na het uitvoeren.
Hoi.
Ik heb nu hetzelfde probleem met een A5.
Abs test uitgevoerd maar op de verkeerde manier afgesloten.
Nu esp abs storing en geeft aan dat hij in testmodus zit.
Heb je hier uiteindelijk een oplossing voor gevonden?
Ik lees net op internet en youtube dat er een rij test gedaan moet worden om de test af te ronden.
Dat zal ik morgen proberen en hier posten als het gelukt is.
Hoi.
Gelukt, na test van de abs module is een kalibratie nodig dmv rijtest.
Opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A5 of stel zelf een nieuwe vraag.
