Audi A5: Inhouden en zuigen geluid
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CDNB, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 132
Hoog zuigend geluid bij lucht filter tijdens koude start +- 3 minuten en soms ploffen vd motor.
Tijdens het rijden op de snelweg functioneerd de motor perfect.
Dit probleem zat er voor deze grote reparatie ook al in en is nu nog steeds zo.
Er zit een nieuwe gereviseerde motor in met nieuwe-turbo-bougie's-bobine's-injectoren-carterventilatieklep.
De motor software is up todate.
Nu na +- 500 km weer foutcode's P217800 en P218800 permanent en dan weer intermitterend.
laatapk
205 km
Beste
Welke beschrijving geeft jou foutcode?
Stel klep van inlaatspruitstuk al gecontroleerd?
Het hoog /zuigend geluid, en soms ploft de motor, hoor je meer bij deze motoren, loopt hij ook iets hoger stationair bij koude start?
Boven op het blok zit een olieafscheider hier zit een membraam in die scheurt. Bovenop of aan de zijkant zit een gaatje waar die dan vacuüm verliest. Er zit ook een carterontslang aan. Mvg alwin
Dat klopt idd,maar die is vervangen wordt gemeld
En krijg je altijd de foutcode inlaatspruitstuk druk onplausiebel, en of te hoog en laag!
En loopt de auto altijd onregelmatig,
Maar als laatapk nu eerst eens zijn beschrijving van de foutcodes geeft, dan weet je wat zijn tester aangeeft
Beste Laurens,
* Foutcode omschrijving; P217800 Systeem te rijk stationair intermitterend
P218800 Systeem te rijk stationair permanent
* Loopt +- 1100 t/m bij koude motor voor +- 3 minuten dan normaal
* Geen foutcodes inlaatspruitstuk
* Loopt af en toe s'morgens onregelmatig en ook af en toe na stoppen bij stoplicht b.v.
laatapk Topicstarter 205 km Reageer
Controleer dan toch eerst maar eens je carterventilatie goed die op het klepdeksel zit!
En de hogedruk pomp? Al met scoop bekeken?
Carterventilatieklep is al 2 maal eerder vernieuwd met telkens geen verandering
Ga de hogedrukpomp controleren, bedankt
Ha laatapk,
En probleem al gevonden?
rook machine erop zetten eventuele vacuum lekkages uitsluiten,
kadir 2.740 km Reageer
Probleem opgelost,
Lekkage van benzinepomp, via drukstift druppelt benzine motorcarter in.
Deze storing laat geen afwijkende waardes zien maar is simpel te controleren
door als de motor een tijdje heeft stil gestaan de olie vuldop te verwijderen en
controleren op sterke benzine lucht.
Top👍👍👍
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A5 of stel zelf een nieuwe vraag.
