Audi A4: foutcode p072700
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: GAB, Vermogen (kw): 100
ik heb een Audi a4 b8 automaat hij geeft fout code p072700 aan we hebben de snelheid sensor vervangen als ik op een berg staa en laat de rem los gaat hij een beetje naar achter en soms als ik gas geef op een berg valt hij stil
konings1993
al 10 jaar lid
Weet je zeker dat je foutcode p072700 bedoeld?
ja das de juiste foutcode RPM signal from ECU:no sigignalP072700-{096) upper limit exceeded
konings1993 Topicstarter 55 km Reageer
Dit is wat gerritspeek.nl vermeld:
(je hebt de sensor al vervangen dus bedrading of zekering(en)?)
17111 P0727 (de overeenkomstige 'oude VAG code' is: 00529)
Deze foutcode is 'Generic OBD' (voor elke autofabrikant dezelfde omschrijving en betekenis). De onderstaande verschijnselen / oorzaken / oplossingen zijn specifiek voor VAG-auto's; voor andere automerken kunnen die in detail afwijken.
nl Toerentalsignaal van motorregelmodule geen signaal
du Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät kein Signal
en RPM Signal from ECU No Signal
Extra info bij de foutcodes.
Let op: onderstaande gegevens zijn niet afkomstig van het VAG concern, wel uit talloze andere bronnen. Volledig en foutloos kan dus niet worden gegarandeerd. Blijf kritisch nadenken.
Mogelijke verschijnselen:
◦Toerenteller functioneert niet
Mogelijke oorzaken:
◦Zekering(en) maken slecht contact of zijn defect
◦Bedrading en/of aansluitingen defect
◦Sensor defect
Mogelijke oplossingen:
◦Check / vervang zekering(en)
1.haal de zekering(en) er uit
2.maak de uiteinden van de zekering(en) schoon (heel licht opschuren met fijn schuurpapier, daarna heel klein beetje contactspray er op)
3.zekering(en) doormeten met een multimeter (de zekering(en) ziet er soms prima uit, maar schijn kan bedriegen)
4.zekering(en) terugplaatsen / vervangen
5.soms is aan de buitenkant van de zekeringkast niets zichtbaar, maar inwendig is zekeringkast defect
6.is het gedeelte waar je de zekeringen indrukt geoxideerd of gesmolten?
◦Check / repareer bedrading en aansluitingen
◦Check (meetwaardeblokken) / vervang sensor
Je bedoeld met de snelheid sensor de krukas positie sensor neem ik aan?
Het lijkt mij de krukassensor.
