Audi A3: foutcode P145D00 welke sensor?
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 TDI CAY
Hallo iedereen,
Heb een Audi A3 sportback met de 1.6 Tdi 105 pk
motorcode CAY
gloeispiraal knippert,
uitgelezen:
foutcode P145D00 -Uitlaatgastemperatuurvoeler 3 Stroomkringkortsluiting naarB+
-Permanent
Ik vraag me af welke sensor dit is, volgens mij zitten er 3 in...
extra info ?
bij warme ,draaiende motor:
-uitlaatgastemperatuur blok 1 --- 137,5 graden
-uitlaatgastemperatuursensor circuit - cilinderrij 1 sensor 2 --- 136,1 graden
-temperatuur uitlaatgas 1 --- 137,5 graden
-temperatuursensor uitlaatgas 3 --- 129,5 graden
-uitlaatgas temperatuursensor 4 --- 1000 graden
-Lambda sensorspanning, bank 1 --- 0,000 Volt
-Lambdawaarde, blok 1 --- 0,000
Bij die laatste kloppen de waardes niet denk ik zo... gaat het hier over de lambda-sensor?
Kunnen jullie mij zeggen welke sensor stuk is?
Bedankt!!
grtjs
Kevin
KevinB
150 km
al 13 jaar lid
Waar lees je mee uit? Want een aantal zaken komen niet overeen. Zo mis ik de live waarde voor uitlaatgas temperatuur sensor 2.
De waarde van uitlaatgas temperatuur sensor 4 is veel te hoog. Daar zou je een foutcode op verwachten.
De code die je krijgt is echter voor uitlaatgas temperatuur sensor 3.
Ik denk dat de laatste (verste van de motor verwijderd) uitlaatgas temperatuur sensor een probleem heeft (sensor en/of bedrading).
oldford 117.985 km Reageer
Hoi,
-Delphi DS100E
-Als ik in de data lijst ga, gaat hij van temperatuursensor 1 naar 3 en dan 4... 2komt er niet tussen
is deze niet cilinderrij 1 sensor 2 ?
Ik ben volop aan het bijleren, misschien doe ik ergens iets verkeerd?
KevinB Topicstarter 150 km Reageer
Tja, misschien helpt het om een paar screenshots of foto's te maken van die data en die hier te plaatsen.
Anders wordt het experimenteren. Bijvoorbeeld 1 voor 1 de uitlaatgas temperatuursensoren loshalen en uitlezen.
Wat gebeurt er in de live data en welke foutcode(s) krijg je dan? Dan moet je ioteindelijk een patroon kunnen herkennen.
Anders wordt ht uitlezen met b.v. VCDS of dealer apparatiuur, misschien dat die wat duidelijker is.
hey,
Heb VCDS maar kan er niet goed aan uit,
ik dacht naar ---01 Motor
---08 Meas. Blocks
maar 08 blijft lichtgrijs (niet te selecteren)
wat ik enkel kan aan klikken
02
15
1A
18
07
16
Wat doe ik verkeerd?
Bedankt!!
Kevin
Het klinkt alsof je een label-file mist bij VCDS. Wat wordt er aangegeven bij label file? Is dat soms "Redir Fail"?
Welke versie VCDS gebruik je?
Wat is het nummer van de betrokken ecu?
Oei,
Nu ga je te ver voor mij....kan ik niet meer volgen... sorry
Kan je me even uitleggen hoe ik dit kan nakijken?
Wat ik als fout code krijg bij motor uitlezen bij VCDS:
7356 - ROD unknown Error code
- 00(165)
Ben je hier iets mee?
bedankt!
ondertussen al stapje verder,
Zoals je voorstelde heb ik de sensoren 1 voor 1 losgemaakt,
en idd, de achterste sensor reageerde niet.
Ik heb deze er nu uitgehaald, en zal maandag een nieuwe gaan halen.
hiermee zal het wel opgelost zijn!!
Super bedankt voor het meehelpen!
Het hoeft niet de sensor zelf te zijn die defect is. Een probleem met de bedrading kan natuurlijk ook.
Ik zou de gedemonteerde (laatste) sensor even op een andere plek proberen.
Hoef je deze niet eens voor in de uitlaat te schroeven, alleen aansluiten op de kabelboom en daarna even uitlezen.
