Hallo iedereen,
Sinds enige dagen zit ik met een aantal foutcodes in me maag van een Audi A4 cabrio uit 2006.
Naar de dealer gaan is natuurlijk een beetje erg duur dus vraag ik me af wat deze codes betekenen en wat er dan gedaan moet worden om de foutcodes op te lossen.
Foutcode 1= 17887 Brake Boost Vacuum System, Mechanical Failure
Foutcode 2= 16804 Catalyst System Bank 1, Efficiency Below Treshold (lamdasonde voor reeds vervangen maar MM lampje brandt weer)
Foutcode 3= 17698 Coolant Temp Sensor At Radiator Outlet (G83)Signal Too Small
Foutcode 4= 18613 Performance Malfunction in Cooling System
Nou dit zijn ze, ik hoop dat iemand weet wat deze codes inhouden en wat de vervolgstappen moeten zijn.
Met de auto wordt gewoon dagelijks gereden, kan dit kwaad?
Thanks in ieder geval voor de reacties.
Groeten,
Charif
Met een defect aan het remsysteem is de kans op een ongeluk aanwezig en dan maar hopen dat je de kinderen van de buren niet dood rijd.
Met een defect aan het koelsysteem is de kans op ernstige motorschade aanwezig en dat is zeker niet goed voor je bankrekening.
Wat betreft de katalysator: die ztl je gewoon moeten vervangen. In 99.9% van de gevallen helpt niets anders.
Zonde van de dure lambdasonde die al vervangen is.
Misschien is een bezoek aan de dealer en/of serieuze universeel op den duur toch gewoon goedkoper.
