ik heb hier een audi a4 cabrio uit 2004 waarvan de cabriodak helemaal open gaat en weer dicht tot aan de laatste vergrendeling en daar stopt hij. uitgelezen kan geen fouten zien handmatig kan ik hem wel vergrendelen en sluiten.
kan verder ook niks ontdekken
iemand een idee??
Met open kap moet het oliepeil tussen MIN / MAX staan.
Type olie : Hydraulische olie -G 004 000
[url=http://postimg.org/image/sq7y6y3ip/][img]http://s16.postimg.org/sq7y6y3ip/A61_023...[/img][/url]
Aanwijzing :
Het hydraulisch systeem is zelfontluchtend. Na een aantal keren openen en sluiten van de kap is het systeem ontlucht.
Motor starten.
Cabrioletkap 4 - 5 keer met de elektrohydraulische kapbediening openen en sluiten.
l De cabrioletkap gelijkmatig en zonder schokken bewegen.
Oliepeil in oliereservoir -2- controleren als de cabrioletkap in de opbergruimte zit.
l Het oliepeil moet tussen de markeringen MIN en MAX staan.
Zo nodig hydraulische olie bijvullen.
Gr. Paul
