Audi A3: foutmelding nokkenaspositiesensor 00515 - Camshaft Position sens
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v
Probleem met de 1.8 A3 van een maat. Bij het uitlezen via VAG-Com kregen we de volgende foutmelding:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 018 C
Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V04
Coding: 04000
Shop #: WSC 21164
1 Fault Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-00 - Open or Short to B+
Readiness: 0000 0000
Bij stilstaande motor is de foutmelding te resetten. Bij lopende motor komt deze direkt weer terug. We hebben de bedrading bekeken, maar niets vreemds kunnen ontdekken. Uiteindelijk een nieuwe nokkenaspositiesensor gemonteerd, maar ook hier blijft de foutmelding terugkomen.
Behalve de foutmelding in VAG-Com is er niets slechts merkbaar. Geen inhoudende of afslaande motor ofzo.
Waar moet ik het probleem nu zoeken?
willemhs
3.305 km
naar de bedrading gekeken is iets anders dan de bedrading doorgemeten, doe dat eerst maar eens. Het zou een slechte stekerverbinding of draadbreuk kunnen zijn. Meten is weten in dit geval.
audia4 28.170 km Reageer
Ok, vanaf de connector van de nokkenaspositiesensor doormeten naar...? Vast naar een computer, maar waar zit deze, naar welke draden moet ik doormeten?
willemhs Topicstarter 3.305 km Reageer
