Audi A3: slecht starten audi A3
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Hallo ik heb een vraag over mjin audi A3 1.9 tdi uit 2000.
als ik savond de auto pak start hij prima,maar als ik dan een kwartier
ergens stop om te tanken bijvoorbeeld.
dan duurt het langer voor dat de moter aanslaat. (zon 4-5 seconden)
het lijkt dus dat dit is als de moter warm is want als de auto lang stil heeft gestaan
zijn er geen problemen dan start hij gelijk .
weet iemand wat dit kan wezen.
groeten Arno
arno673
200 km
eerst even uit laten lezen. niet zomaar beginnen met dingen nutteloos te gaan vervangen , beter is het probleem meteen gericht aan te pakken.. vandaar eerst uitlezen..
paul,
Nou hij is er al een keer voor naar de garage geweest en toen konden ze niks vinden
ze zeiden dat accu spanning iets aan de lage kant was
maar hij kon niet met zekerheid zeggen dat dit t probleem is
dus ben ik niks opgeschoten!!!
heb daar toen wel voor moeten betalen (uren)
auto krijgt binnenkort weer een beurt dan moet ik t er nog maar weer over hebben!!!
arno673 Topicstarter 200 km Reageer
[quote=arno673]Nou hij is er al een keer voor naar de garage geweest en toen konden ze niks vinden
auto krijgt binnenkort weer een beurt dan moet ik t er nog maar weer over hebben!!![/quote]
betalen?? voor iets wat niet is opgelost?
wat wel eens voorkomt is het starttoerental van de startmotor, is deze te laag dan krijg je al gauw dit probleem.
paul,
de distributieriem en de spanrol waren vervangen toen ik de auto kocht mijn garage zei toen dat ze
waarschijnlijk de klok niet goed afgesteld hadden dat heeft ie toen gedaan maar t mag niet helpen
en moest wel betaald worden
maar ga dit nog bepraten !!
maar geen idee wat t wel kan wezen dan kan ik dat binnenkort aankaarten !!
groeten Arno
[quote=arno673]de distributieriem en de spanrol waren vervangen toen ik de auto kocht mijn garage zei toen dat ze
maar ga dit nog bepraten !![/quote]
lekkere jongens arno..
pomptiming kun je in 5 min controleren.. moest jij daarvoor betalen?? notabene ook nog hun fout!!
zal ik jou dan maar eens voorthelpen dan laat de portomonee maar thuis, ik krijg altijd een slecht gevoel van dat soort garage's die maken het autorijden altijd zo duur wat helemaal vaak niet nodig blijkt te zijn.
paul,
Ja ik weet het, ik leg het nog wel bij de garage voor.
de garagehouder zei toen ook volgens mij is het iets beter geworden maar nog niet over
kon dan volgens hem, aan de accuspanning liggen.
mn vriendin rijd eigenlijk altijd in de auto, daarom kwam ik er zelf pas laat achter
omdat ik voor mn werk veel in het buitenland ben .
maar als je me zou kunnen helpen A.U.B
groeten Arno
tuurlijk kan en wil ik jou wel helpen.. dat is helemaal geen probleem.
de audi is blijkbaar in verkeerde handen gevallen.. daar komt men pas achter na dit soort grappen. er zijn er nogal wat die maar wat aankloten op kosten van de klant.. tja dat is vaak sneu geld.
mijn tel nr.. staat bij mijn naam op website, ben altijd bereikbaar.
paul,
