Audi Q5: Foutmelding P0050
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CAL, Vermogen (kw): 199
Beste forum leden
Sinds kort krijg ik een melding op mijn dashboard geel motor management lampje brand
Tijdens uitlezen komt de volgende fout naar voren
6345 oxygen (Lambda) sensor B2 S1 Heating circuit
P0050 00 {237} malfunction / open circuit
Afbeelding is toegevoegd
Weet iemand wat dit precies inhoud.
Ik merk trouwens niks aan de auto.
Alvast bedankt
errol21
850 km
al 17 jaar lid
Er is een probleem met de verwarming van de lambdasonde in Bank 2.
Aangezien het een V6 is heb je 2 uitlaatspruitstukken (aan elke kant van de motor 1) en die hebben elk een lambdasonde.
Bank 2 (B2) is de kant waar NIET cylinder 1 zit.
De verwarming van die lambdasonde kan defect zijn, maar het kan ook een bedradingsprobleem zijn.
De betrokken lambdasonde is een breedbandsonde en die kan echt niet zonder verwarming.
oldford 117.985 km Reageer
Goedemorgen Oldford,
Bedankt voor je uitleg ik ga er vandaag aan sleutelen even kijken of ik er zelf uit kom
Laat je weten hoe het is verlopen😋
errol21 Topicstarter 850 km Reageer
Beste oldford,
Probleem is gevonden het lag aan de kabel, tijdens het afhalen van de kat of terugzetten hebben zij de lambdasonde beschadigd 1 kabel was eraf gerukt.
Ik ga maandag nieuwe lambdasonde bestellen.
Wil je bedanken voor het meedenken/ uitleg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Q5 of stel zelf een nieuwe vraag.
