Beste forum leden
Ik zit met een dilemma waar ik maar niet mee uitkom.
ik moest mijn Q5 ontluchten omdat de rempendaal tot de bodem ging zakken, na ontluchten is het probleem niet opgelost hierdoor heb ik voor/achter remblokken vervangen met de hoop dat het dan wel was opgelost.
Ook dat heeft niet geholpen, vervolgens hoofdremcilinder en rembooster vervangen opnieuw ontlucht op verschillende manieren ook dat heeft niet geholpen.
Abs met snapon ontlucht Audi op ouderwetse manier ontlucht, motor aan ontlucht maar niks heeft geholpen.
uiteindelijk abspomp vervangen wel de oude electronica overgezet voor component beveiliging toen ging het goed rem opnieuw oplucht met succses. Nu stoot ik tegen een ander probleem abs/esp gaat branden als je over de 2000 toeren zit.
op internet las ik dat de druksensor defect kan zijn die vervangen geen verschil hele pomp opnieuw vervangen wel met oude electronica weer overgezet ook dan komt de foutmelding terug regeleenheid 1-G201 onaannemelijk signaal.
Weet iemand waar het aan kan liggen of welk richting ik moet zoeken gezien ik eigenlijk bijna alles heb vervangen.
trouwens ook achterremklauwen zijn vervangen omdat 1 niet goed was heb ik bij de remklauwen vervangen.
Hoop dat iemand mij kan helpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Q5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik ben van mening dat het ontluchten van remmen nooit een reparatie kan zijn.....Ontluchten doe je nadat b.v. door het vervangen van een onderdeeler lucht in het systeem gekomen is.
Ik vermoed dat het steeds verder zakken van het pedaal tijdens het remmen veroorzaakt werd door een defecte remslang.. Die slang is niet lek, maar een slechte plek erin zorgt ervoor dat slang zich vervormt als er druk op wordt uitgeoefend. Net als een luchtballon wordt de slang steeds dikker en dikker. Nu de remmen niet ontlucht kunnen worden is het lastig de betreffende slang te lokaliseren. Maar als een der slangen vet aanvoelt heb je waarschijnlijk de boosdoener te pakken
