Audi A4 2003: Fuel trim - too lean
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2400
De Audi a4 cabrio 2.4 uit 2003 loopt niet op alle cilinders bij stationair. Vanaf 2000 toeren wel. Melding van random misfire. Alle bougie/kabels/ontsteking werken naar behoren. Bij uitlezen van de fuel trim, geeft bank 2 normaal signaal tussen de 0 en 1%, bank 1 niet, deze gaat naar max, 25%. Dit duidt op een vacuüm lek. Nu ben ik het lek aan het zoeken. De slangen van de carter ontluchting zijn bros. Deze heb ik nu losgekoppeld, en de slang naar de luchtinlaat afgedopt. Dus van bank 1, bank 2, en tussen van V-block. Dit heeft de fuel trim iets beter gemaakt, namelijk tussen de 14-16%. Nu ben ik andere lekken aan het zoeken met waterspray, remmenreiniger bij koude motor, en smoke test. Of moet ik de 3 openingen van de cartervertilatie dicht hebben? Ik denk zelf van niet omdat dit niet bij het inlaat circuit zit, en de lucht inlaat retour heb ik dus al afgedopt. De brosse slangen staan inmiddels in bestelling. Hebben jullie wellicht tips?
ivo4691
115 km
