- GEEN motorstoring in display of foutcode
-lijkt een soort van noodloop
-de eerste 5minuten loopt auto stationair te schommelen van 1000/1500 toeren. na verloop van tijd is dit verdwenen
-bij gasgeven reageert motor erg langzaam op gaspedaal en niet verder dan 3000 toeren.
Ook soms word er door de motor niet gereageerd op gasgeven maar geeft toerenteller wel reactie.
-bij proberen te rijden kun je volgas geven, dit geeft geen reactie , maar lijkt het net of de auto schokkend de koppeling in ene laat schieten en schiet de auto wel vooruit, dit duurt 2sec en valt daarna terug op stationair.
-Olie dop word aangezogen door vacuum motor.
-als eerste het pvc carterventilatie blok boven op kleppendeksel vervangen ivm de olie dop die aangezogen werd en daarvan het membraam defect was. Deze is nu vervangen maar olie dop word nog steeds vast gezogen.
-elektrisch gaspedaal donor onderdeel geprobeerd
-Gasklephuis gecontroleerd / donor onderdeel
-luchtmassa meter gecontroleerd / donor onderdeel
-Distributie ketting timing gecontroleerd is in orde valt binnen de waarde's
-Turbo gecontroleerd deze schoepen zijn goed
-waste gate klep gecontroleerd turbo/ membraam aansturing waste gate gecontroleerd.
-Compressie meting in orde
Luchtaanzuigbuisen lijken in het algemeen in orde.
nogmaals GEEN motorstoring in het uitlees geheugen. Zowel vagcom als Bosch ESI.
Het enige wat mij opvalt is dat in de meetwaarden
de turbo druk stationair 230 mbar is, en deze bij gasgeven zakt naar de 90mbar wat voor zover ik weet, niet zou kloppen?
