Beste,
Uitgelezen met delphi, geen enkel storing.
Motor draait rond met starter.
Geen gepruttel door ontsteking, geen teken van verbranding.
Geen enkel idee om naar waar te kijken...
Wat wil je gaan doen dan? of je gaat kijken wat er stuk is aan deze motor, dus lektest doen en eventueel cilinderkop demonteren. of je hangt er een andere motor in, waarbij je alle delen die niet tot het drijfwerk behoren over kunt bouwen als je ze nodig hebt.
Ga je zelf aan de slag dan, want gezien de vraagstelling zijn er wel twijfels over de aanwezige handigheid/kennis.
Er zitten twijfels idd, zo diep ben ik nog niet gegaan.
Mag ik aannemen wat boven de cilinder hangt niet meer goed is.
De probleem is om te oordelen wat goed en slecht is met weinig ervaring.
Tja dan wordt het een lastig verhaal om dit zonder hulp met kennis tot een goed einde te brengen.
Je kunt eerst van deze motor de kop afhalen en dan kijken wst er stuk is , komt wel in de buurt van een economisch totalos als je echt pech hebt , is er het juiste gereedschap enz.
Dat kunnen we vanachter een pc niet beoordelen. Je zult dan toch eerst de kop eraf moeten halen om eventuele schade te beoordelen. Er kan zomaar een zuiger zijn beschadigd of een drijstang krom.
Kleppen stangen waren krom.
Voor de moment heb ik een andere 2dehands kulas gekocht, heb laten vlakken en enkele onderdelen verwisselt(kleppensteelrubber).
De cilinders heb ik uitgehoont, beetje lang maar ik weet niet dat het erg is. Er zijn veel krassen bijgekomen tijdens uithonen.
Segmenten zijn nieuw geplaatst, ik wacht nog op lagers.
Dan zoubik maar eens stoppen en er iemand bij halen die je kan adviseren dat wat je aan het doen bent zin heeft .
Teveel honen en meer krassen maken is niet de bedoeling , motor zal er niet beter van worden lijkt me.
Vonk brandstof aanwezig ?
Distributie defect ?
