Audi AUDI 80: GALOPPEREND TOERENTAL
Bouwjaar: 1991
Toerental galloppeerd stationair motor code pp met electronische carburateur toerenvaratie +/- 1000 t/m wie heeft er een idee?
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
als het gaat over de carb.pierburg ecotronic 2E-Ekan iku de waarden doorgeven die moeten gemeten worden op de drosselklappen-ansteller [email protected]
het gaat inderdaad om een ecotronic, maar we hebben de complete carb. al gewisseld maar probleem blijft aanwezig wat wel opvalt is dat de chokeklep telkens open en dicht gaat .
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
meet de spanning van de lambda-sensor eens, en let er op dat die spanning wel snel genoeg wisselt.deze regelt hoofdzakelijk het aansturen van de choke-klepversteller.succes
albert177 1.725 km Reageer
hetzelfde voorgehad,gasklepregelaar op de carburatormet membraamstang vervangen en probleem was opgelost.aan de fiche van de regelaar komen ertwee rubberen darmjes toe de linkse is voor beluchting de rechtse voor evakuiering op deze sluit u een onderdrukmeter aan en zuigt u 250 mB daarbij kontroleert u dat de membraamstang volledigingaat.wel eerst fiche eraf en 12v aansluiten(klem1-klem2+)
ZIT ER GENOEG KOELVLOEISTOF OP?
nijkamp 3.030 km Reageer
Bedankt voor de reacties was inderdaad gasklepregelaar
vraagje aan nijkamp,
ik zit ook met wat problemen met mijn 2e carb en mijn koelvloestof zit niet tot het max kan dit er voor zorgen dat de choke niet werkt??? want de slangen daar worden niet zo heet als de rest van de slangen
graag hoor ik van u.
gr henk
in het inlaat spruitsuk zit een koelwater kanaal hier zit een ruberen afdichtins ring in
door inwerking koelvloeistof en ouderdom
gaat deze uitzetten (slipt dicht)
inlaat pakking plus rubber ring vervangen
zo komt er weer genoeg koelvloeistof naar de carburateur (shoke gedeelte)
ok hij word nu wel weer heet, alleen hij blijft nog hoog stationair lopen 2000 toeren. als ik kijk zit de klep links niet tegen de driepuntsdoos aan dus kan het dan de waxthermostaat zijn die dit veroorzaakt?
het rijd echt eritant!!!! ;)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
