Ik wil de riemspanner die op de riem tussen alternator en krukas zit vervangen omdat hij vast zit en de riem dus constant op dezelfde spanning blijft. Ik vroeg me af of ik veel moet demonteren om dit te doen. Op het eerste zicht lijkt het me genoeg om de radiator weg te halen om eraan te kunnen. Ik weet hoe je deze bovenaan losmaakt met de twee boutjes maar hoe maak je die aan de onderkant los zodat ik hem er omhoog uit kan halen ?
Of is er iemand die een ander idee heeft en me kan zeggen wat en hoe ik het best doe om die riemspanner te vervangen ?
Alvast bedankt...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het lijkt mij in ieder geval nodig om de bumperhoes te demonteren, tenzij dit voor een audi niet nodig is/ blijkt te zijn.
Suc6
