Van het 1e op het andere moment loopt de auto slecht op benzine, oorzaak bleek een niet werkende injector van cil.4. Ik vond dit door de stekker van elke injector even los te halen en bij cil.4 veranderde er dus niets. Ik dacht vervuild, dus brandstofrail los en injectoren met speciale reinger schoon gemaakt, er zat geen vuil in. Daarom heb ik de injector van cil.3 en 4 omgewisseld om te zien of dan cil.3 het probleem gaf, dit was niet het geval het blijft cil.4. Het probleem blijkt dus te zitten in aansturing van de injector van de 4e cilinder. Is dit ergens gezekerd per cilinder???? Ik weet even niet hoe verder, dus graag een beetje hulp.
ps. op LPG loopt de auto prima
Klaas
Dit verklaart dan ook waarom hij het op gas wel goed doet.
Advies eerst storing wissen (injector wordt dan wel weer aangestuurd) en dan verdere diagnose doen.
