Audi A3: cruise control werkt niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 T
hallo
Ik heb hier een a3 met de klacht dat de cruise control het niet doet.
storing uitgelezen: ECU storing (permanente fout) 16989, P0605
als je de storing wist werkt de cruise control weer. maar als je vervolgens het contact een keer af hebt gezet
werkt het niet meer
Heeft iemand dit al eens meegemaakt???
alvast bedankt,
hatebo
14.680 km
foutcode: 16989 P0605
nl Regeleenheid defect
du Motorsteuergerät defekt
en ECU Electronic Control Unit, malfunction
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje brandt
Mogelijke oorzaken:
Control Module defect
Mogelijke oplossingen:
Vervang Control Module
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 20 maart 2008.
Met dank aan Gerrit Speek.
heb je wel een bdp signaal ?
het komt bij vw en audi vaak voor dat de krukas sensor(bdp sensor) defect is
en hierdoor de cruisecontrol niet meer werkt.
vw_audi 2.520 km Reageer
deze code wijst op een defekt motor ecu maar ik zou eerst de stekker verbindingen van de ecu en alle massa's controleren.
hoe vaakt komt het voor dat bij vw audi de ecu defect is ???
probeer eerst te resetten
[quote=hatebo]hallo
werkt het niet meer
alvast bedankt,[/quote]
lijkt mij dat hij dat al gedaan heeft.
hallo
ik heb de stekkerverbindingen gecotroleerd en de voeding em massa's ook
geen problemen.
kan het te maken hebben dat de auto gechipt is???
want hij loopt wel erg hard.
gr Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
dit staat in elsa
SAE
V.A.G
P0601
16985
Regelapparaat defect
- Motorregelapparaat vervangen => blz. 24-21
P0604
16988
P0605
16989
P0606
16990
