Audi A3: Liep eerst alleen op LPG slecht nu op LPG en Benzine
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb zelf pas een audi a3 gekocht en ben er best tevreden over.
Toen ik hem kocht deed de auto het prima op benzine en redelijk op LPG.
Wanneer ik op LPG aan het rijden was en je moets gas bij geven dan ging het stotterend en soms beetje plofferend. Op constante snelheid rijden ging helemaal goed op LPG.
Dus ik reed benzine in binnenstand (ook ivm optrekken steeds) en wanneer ik bijvoorbeeld 100 ging op de snelweg zette ik de auto op LPG.
Nu rijd hij ook slecht op Benzine. Stationeer is soms goed soms niet, maar hij stottert nu ook vaker op Benzine. Kickdown gebruiken schiet al helemaal niet op.
Nu wil ik eerst zelf de bougies vervangen en misschien daarna de bougie kabels.
Maar ik weet niet welk type bougies ik moet kopen.
Nu zitten er bougies in van het volgende merk:
NGK R BKR6E
Ik weet niet of die de juiste bougies zijn voor dit type omdat het Benzine en LPG is en wat de afstand ervan moet zijn.
Weet ook niet of dit overeenkomt met de klacht maar ja, je moet toch ergens beginnen.
Zelf wil ik nu dus goede bougies halen ( met advies van jullie) en misschien daarna bougies kabels mocht het probleem blijven bestaan. Weet niet of het bijvoorbeeld kan liggen aan een gas/benzine klep die er voor zorgt dat beide brandstoffen ingespoten worden en daardoor niet goed ontbrand.
Op mijn bougie ( heb er 1tje uitgehaald) zit op het porcelijn wel een soort aanslag. Voor de rest is de helt van de schroefdraad in nieuwstaat en de andere helft niet. Bougie is wel helemaal kurkdroog.
In de toekomst kan ik hem altijd nog wegbrengen maar wil nog ff zelf sleutelen en leren.
Alvast bedankt.
p.s. ik had via zoeken al verschillende soortgelijke topics gelezen, maar het was toch niet helemaal wat ik heb.
lxx_33
520 km
Beste Luc,
Bij elke automaterialenzaak kunnen ze je vertellen welke bougies je moet monteren. Als je niet weet wanneer deze voor het laatste v ervangen zijn, zou ik ze zowieso vervangen, enals de kabels. Omdat je dit toch zelf doet, valt de prijs wel mee.
Dan niet meer inspuiten met allerlei vochtwerende sprays. Dit is een lapmiddel.
Suc6
Jensen
Oki doki..
Rij dik morgen wel ff langs de automaterialenzaak. Ik dacht misschien heb iemand hier veel ervaring met benzine/lpg icm bepaalde bougie.
Hopelijk is het probleem hierna verholpen. :) :)
lxx_33 Topicstarter 520 km Reageer
Waren gelukkig de bougies... Die dingen vervangen en loopt weer als een zonnetje.
De bougies zijn wel anders dan die erin zaten. Deze bougies die er nu inzetten hebben wel 3 puntjes die voor de vonk kan zorgen.
