Audi A3: Thermostaat of temperatuursensor kapot
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Hallo Audifreaks,
De temperatuur van mijn Audi loopt niet meer op naar de 90 graden, maar blijft tijdens het rijden hangen op iets meer dan 85. Als ik stil sta, bijv. in de file, loopt deze wel weer op naar de 90. Zodra ik weer rijd, zakt deze weer wat in iets onder de 90. Gezien de verhalen hier denk ik dat de thermostaat kapot is. Wat denken jullie en wat kost zo'n ding en hoeveel werk is het (uren)? Alvast bedankt.
Ik heb ook nog een neiuwe temperatuurmeter liggen. Zet ik die er ook maar meteen in :-).
Dead Silence
4.035 km
Dat probleem dat u voorlegd is de termostaat.Normale wijze kost zon ding ongeveer 30 euro en is het vervangen er van nog wel een keer gebeurd.
Succes
joeyweegerink 370 km Reageer
Nou dat hoeft niet persé. Laatst bij een A3 tdi uit '99 de thermostaat vervangen en de originele zat er nog in.
Maar het probleem van de TS is inderdaad de thermostaat, 100%. Kost ongeveer een uurtje om te vervangen als je het nog niet eerder gedaan hebt. Vergeet niet om koelvloeistof bij de hand te hebben.
Nieuwe temperatuurmeter plaatsen hoeft niet. Daar zit het probleem niet.
De temp meter van mijn A4 TDI haalt met dit weer ook de 90graden niet, blijft net ervoor staan.
Ik doe er niks aan, tenzij het minder wordt maar had dit vorig jaar ook al.
Temp sensor vervangen is geen overbodige luxe, die gaan toch geregeld kapot.
Dank voor reacties. Dan vervang ik ook meteen de thermostaat als ik toch bezig ben :-)
Dead Silence Topicstarter 4.035 km Reageer
Thermostaat vervangen (en ook maar meteen temperatuursensor). Probleem opgelost. Wijzer weer strak naar en op 90 °C tijdens rijden.
