Audi Rs6: Geen pulse op de injectoren Audi RS6 C5
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.2 V8
Omdat er een drijfstanglager uitgelopen was een ruilmotor ingebouwd (zelfde motorcode --> BCY).
Orginele ECU gebruikt, kabelboom van de oude motor over gezet op de 'nieuwe'.
Bij de eerste keer opstarten hadden we geen vonk. Krukas sensor van de oude motor overgezet en dit probleem was verholpen.
Nu een probleem met de inspuiting, motor krijgt geen brandstof.
De injectoren doorgemeten waarbij we wel een + meten maar geen pulse/signaal vanaf de ECU waardoor er geen inspuiting plaatsvind.
Nokkenas sensor is ok.
Wie is er bekend met dit probleem en wie geeft mij de gouden tip?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Mvg Kevin
K1987
al 12 jaar lid
De injectoren worden door de motorecu aan massa gelegd. Heb je alle massa's weer aangesloten?
Welke foutcodes krijg je bij uitlezen?
100 % zeker dat de stekkers op de juiste plaats zitten met overzetten van de kabelboom ?
Ik begrijp dat er een gebruikte motor is gebruikt.
Toch ook controleren met diagnose op foutcodes.
Marjacq 530 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Rs6 of stel zelf een nieuwe vraag.
