Audi A4: Geen trekkracht en vreemd starten tdi
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: AHU
Motor start vreemd.
Na het omdraaien van de sleutel slaat de motor aan met een stootje gas.
Hij gaat dus op het moment van starten even naar ong 3000 toeren en dan gewoon stationair.
De auto trekt totaal niet, maar kan wel gewoon door worden getrokken tot max toerental. (geen koppel).
Heb de accupolen er af gehad maar reageerd daar niet op.
Een paar maanden terug is de luchtweger vervangen (origineel onderdeel) maar achteraf was een turboslag kapot.
De EGR is afgesloten.
de accu is niet op z'n best, maar ook met een startbooster blijft het probleem.
Woensdag a.s. wordt de computer uitgelezen.
Kent iemand dit probleem?
zandman
al 18 jaar lid
[quote=zandman]Motor start vreemd.
Hij gaat dus op het moment van starten even naar ong 3000 toeren en dan gewoon stationair[/quote]
Dit probleem wordt veroorzaakt door een defecte temperatuursensor (G-62)
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo Paul,
Bedankt voor je reactie. Ik had al een aantal berichten en oplossingen van je gelezen en hoopte dat je zou reageren.
Je bent erg zeker van je zaak. Komt dus vaker voor dit probleem?
zandman Topicstarter 55 km Reageer
[quote=zandman]Hallo Paul,
Je bent erg zeker van je zaak. Komt dus vaker voor dit probleem?[/quote]
100% zeker.. althans, wel wat betreft het verhoogt toerental tijdens / na de start. Zou heel goed kunnen dat er meerdere problemen zijn maar vervang eerst die sensor.
Gr. paul
