Audi S8 2000: geen verbinding met regelapparaten
Bouwjaar: 2000
Hallo wie heeft er ervaring met het niet kunnen benaderen van geen enkel regelapaat?? OBD stekker + kabels zien er goed uit
rdobin
150 km
Andere radio ingebouwd? Deze willen wel eens de K-lijn blokkeren.
Radio uitbouwen en nogmaals proberen.
Tester geprobeert op een ander voertuig?
oldford 117.985 km Reageer
nee er zit nog steeds standaard radio/tv in, test werkt perfect op ander auto's
rdobin Topicstarter 150 km Reageer
hallo harry..
Testvoorwaarden
Accuspanning ten minste 11 V
Massa-aansluiting op motor en versnellingsbak in orde.
Zekering in orde ??
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
hoi harrie
wat is er met de auto waarom ie uitgelezen moet worden?
kan het daar niet iets met te maken hebben
mvg paul
paul8532 345 km Reageer
niks mis mee maar af en toe wil je wel eens ff kijken of alles nog goed is.
Met wat voor testkast lees je hem uit?
(ben laatst ook halve dag bezig geweest om met vag-com auto te benaderen, bleek in mijn laptop te zitten.......)
audia4 28.170 km Reageer
Het uitlezen wil ook niet bij de dealer, ik heb wel net gisteren een nieuwe accu geplaatst (defect waarschijnlijk )op lokatie maar daarna nog niet weer uitgelezen. dat gebeurt donderdag met Vag-com.
Welke software word gebruikt?
Wat voor interface?
16 polige stekker:
PEN:
16 + ?
4 en 5 massa?
Wat is de spanning van pen 7 ?
Oiram
alles gecontroleerd en oke bevonden maar nog steeds geen contact met regelaparaten, in de obd steker heb ik 2x spanning en 2 x massa en een groen/rode draad.
Pen 1 is fabrikant vrij zal ik maar zeggen dus zegt niets.
Pen 7 (iso) is erg laag (+/-12v is norm.)
Het lijkt toch of de k line door een ECU (of naderhand ingebouwde app.)geblokkeerd is.
Je zou hem voor de lol eens met dealer tester moeten laten uitlezen.
Als deze er ook niet in komen is het een voor een los koppelen
van ecu's (of app.)de manier om uit te zoeken wat het probleem is.
Oiram
16+1 12v
4+5 massa
7 1.8 v
pen 1 12 volt na contact
Vag-Com
Storing in radio en navigatie doet het nu weer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S8 of stel zelf een nieuwe vraag.
