Audi A4: geen vermogen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
hoi
Motor komt niet hoger dan 3000 toeren trekt slecht nokkenassen zijn pas vernieuwd dus goed ,luchtmaassameter is goed distributieafstelling is ook goed .
heeft iemand een idee wat dit kan zijn .
groet Jurjen
janjurjen
1.050 km
Controleer ook even de venturi aan de tubo deze willen nog weleens haperen.
Gr. paul
venturi is goed
groet Jurjen
janjurjen Topicstarter 1.050 km Reageer
Jurjen
Auto nog uitgelezen?
Gr. paul
Ik had ook zo'n probleem met mijn A3 en bij mij was het na 4 garage's eindelijk iemand gelukt het te vinden. Ik had iig een of ander kabeltje dat t vonken regelde kapot. Slangetje vervangen en er zit weer power in de auto...
verder heb ik geen verstand van die dingen dus ik hoop dat je er iets aan hebt.
Groeten Linda
auto is uitgelezen geen storingen Ik heb nu het volgende gedaan vacum slang bij klep inlaat erafgehaald en daar ging die wel naar 5000 toeren , het ventielblokje waarop de vacumslang zit moet daar 12 volt 0p staan , wie weet dat zit in iedergeval geen 12 volt op als ik op beide stekkertjes meet wel 12 volt als ik een massapunt pak.
groet Jurjen
