Beste mensen,
Ik heb een Audi A4 2.0 automaat bouwjaar eind 2001. Het probleem bij deze auto is dat hij sinds kort geen vermogen meer heeft. Uitgelezen met VAG COM en hier kwam naar voren dat er foutcode 17887 brake boost vacuum system: mechanical failure aanwezig is.
Ik heb de vacuum slangen gecontroleerd op lekkages, maar die goed.
De eerste 10 minuten rijdt de auto goed maar daarna geen vermogen. De auto blijft te lang hangen in een versnelling en op de autoweg schakelt hij niet door naar de 6e versnelling. Wat mij ook opgevallen is dat als ik mijn gaspedaal loslaat dat de auto "afremt". Als ik mijn rempedaal loslaat rolt de auto bijna niet naar voren(geen vermogen om de auto te laten rollen, zowel vooruit als achteruit).
Lopen er aan de onderkant van de auto/bak ook nog vacuum slangen die ik moet controleren of ergens waar ik op moet letten.
Hoe kan ik dit probleem verhelpen. Op het moment dat de auto geen vermogen heeft verbruikt het heel veel benzine.
Wie kan mij helpen.
Mijn linker remklauw bleef hangen.
Nadat ik de remklauw gangbaar heb gemaakt, heb ik toto nu toe geen problemen.
Ik hoop dat het zo blijft.
