Audi Coupe: geen vonk audi coupe gt bj 86
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
goedendag ik heb een audi coupe gt 2.2 5 cilinder maar ik heb geen vonk. op de bobine komen 2 draden een groene en een zwart/rode de groene komt vanaf de ontstekingsmodule en de zwart rode uit de zekerings kast maar ik heb geen stroom op de draden dus geen vonk ik weet niet waar ik het zoeken moet ik hoop dat er misschien iemand is die mij wat verder kan helpen alvast bedankt
vr gr siep
siep10873
275 km
probeer eens een stroomdraad met twee krokodillen klemmen van de plus van de accu naar de plus van de bobine te leggen om te testen of die het dan wel doet plus van de bobine staat een plus tekentje bij. je kan ook met een led-spanningzoeker kijken of die flikkert tussen min en plus van de bobine.
tonny11609 1.455 km Reageer
[quote=tonny11609]je kan ook met een led-spanningzoeker kijken of die flikkert tussen min en plus van de bobine.[/quote]
Als er geen spanning staat op de bobine plus heeft het geen zin om te meten met een ledspanningzoeker of de knippert.
Waarschijnlijk is er iets mis met het contactslot(elektrische deel) of in de zekering kast.
Zit er een strartonderdreker op?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
nee zit geen startonderbreker op en we hebben drie bobines gebruikt en dan rechtstreeks van de accu de plus en de min maar er komt een heel klein lullig vonkje, dus dan zou je zeggen alle bobines zijn stuk maar dat kan niet want ze komen van een rijdende auto af of doen we dat verkeerd de plus op de plus en de min op de min van de bobine ,kan het ook aan de ontstekingsmodule liggen eventueel
siep
siep10873 Topicstarter 275 km Reageer
[quote=siep10873]nee zit geen startonderbreker op en we hebben drie bobines gebruikt en dan rechtstreeks van de accu de plus en de min maar er komt een heel klein lullig vonkje, dus dan zou je zeggen alle bobines zijn stuk maar dat kan niet want ze komen van een rijdende auto af of doen we dat verkeerd de plus op de plus en de min op de min van de bobine ,kan het ook aan de ontstekingsmodule liggen eventueel
siep[/quote]
Dus je hebt wel een vonk, in je eerste bericht schreef er komt geen stroom op de draden.
Waar controleer je de vonk aan de bougiekabel of aan de bobinekabel?
Hans
Als ik jou was zou ik van die wagens, waar je die bobines hebt afgehaald, ook de ontsteking er af halen en over zetten. Grote kans dat je een goede vonk weer hebt want ik denk dat het moduul kapot is. En als je stroom rechtstreeks van de accu haalt, enkel de plus er bij zetten de rest laten zitten
ja als we rechtstreeks stroom van de accu halen hebben we een heel klein vonkje maar als ik de rode en de groene plus draad erop zet die er op horen heb ik geen vonk en we doen gewoon de bobine kabel in de bobine en daar een bougie in en dan de bougie op het blok leggen en stroom erop zetten en dan kijken of hij vonkt
maar niks dus en ontsteking omzetten kan niet want die audi is een 5 cilinder en die andere autos 4 vandaar
siep
Voor 90% ligt het aan de ontsekingsmodule, die zit onder de motorkap bij de voorruit onder de plastic kap bij de ruitenwissermotor.
ondertussen een nieuwe module erop gezet maar nog niks ik heb nu een andere contactslot erop gezet en nu vonkt hij wel maar hij slaat niet aan dus nog een probleem erbij ik vroeg me af heeft deze auto ook een bdp sensor die misschien stuk kan wezen
Deze audi heeft geen bdp sensor, er blijft nu niet veel over, waarschijnlijk moet je het gaan zoeken in de verdeler.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
