mijn Audi heeft een gierend geluid, het beste kun je het horen op deze video, want dat klinkt exact wat ik hoor. https://www.youtube.com/watch?v=VuPALAnH...
Nu heb ik dus mijn stuurbekrachtigingsvloeistof vervangen met de voorgeschreven vloeistof G 002 000. netjes gespoeld, en weer het vereiste olieniveau.
als ik instuur om de bocht om te gaan wordt het luider. rechtdoor is het geen probleem en hoor je het nagenoeg niet
Maar het probleem is dat het geluid niet weg is. dus ben ik verder gaan luisteren, en bovenop de kunststof afdekplaat en er links naast is het geluid het hardst.
dus kan het wat mij betreft ook wat anders zijn.
Is er iemand die dit probleem ook al mee gemaakt heeft ?
BVD !
Bert.
Het geluid, dat is erg irritant.
Het kan zijn dat de pomp aan het slecht worden is.
Maar het kan ook zijn, dat er een ander aggregaat dit geluid veroorzaakt, zoals de dynamo of de airco pomp.
Sluit de snaar spanners ook niet uit!
Dat zou u kunnen testen met een stethoscoop.
Dan kunt u alle aggregaten beluisteren, en zo achterhalen welk aggregaat dit geluid veroorzaakt.
Hopelijk kunt u traceren welk aggregaat dit geluid veroorzaakt.
Met vriendelijke groet,
Ad
