Audi A3: Spanningsregelaar kapot ?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 Simos AEH
Hallo allemaal,
ik meet op mijn accu direkt op de polen bij stilstaande motor bijna 17 volt, en met draaiende motor meer dan 19 volt. is er dan iets aan de hand met de spanningsregelaar ?
zelfs met draaiende motor en alle verbruikers aan met ik nog 17,5 volt, met motor uit nog 15,5 volt met gebruikers aan.
Hoe schadelijk is het voor de electrische componenten als er er zoveel spanning op komt te staan, en wat kan een oplossing zijn ?
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp :)
Groet Bert.
A3fanaat
485 km
al 11 jaar lid
Zal de regelaar op de dynamo niet goed meer zijn.
bedankt voyager !!
Wanneer ik deze wil vervangen, is het dan wijsheid om alleen de regelaar te vervangen, of de hele dynamo ?
BVD!
A3fanaat Topicstarter 485 km Reageer
Probeer eens een andere voltmeter of probeer deze voltmeter op een andere auto.
oldford 117.985 km Reageer
Inderdaad, eerst andere voltmeter proberen zoals oldford zegt, want 15,5V met motor uit en verbruikers aan is wel erg hoog.
Dat kan een accu normaal gezien niet!
Als je een elektronische voltmeter gebruikt (en dat vermoed ik) zal de batterij leeg aan het raken zijn: dan geven ze ook vaak iets meer aan dan de werkelijkheid. Even bij een andere auto testen dus, of de batterij vervangen (meestal 9V blokje).
