Al sinds een paar jaar (zowiezo sinds 2009) heeft de auto problemen met water/vocht na een wasbeurt. Zelfs een maand geleden bij het wassen met alleen een emmertje met water en een borstel (alleen ramen schoongemaakt en grille) treedt dit probleem op. Er loopt ergens water de motorruimte binnen en geeft volgens mij kortsluiting. Vorige week na een bezoekje door de wasstraat was het helemaal een drama.
De motor houdt dan in / slaat af /stottert bij lage toeren. Er komt dan veel witte rook uit de uitlaat. Bij hoge toeren schiet de auto vooruit.
Als de motor eenmaal goed op temperatuur is geweest en het water/vocht is verdampt, dan is het probleem weg.
Op 24-12-2011 zijn de luchtmassameter en het luchtfilter vervangen, op 29-12-2011 ECU gecontroleerd op vocht/slecht contact, op 16-01-2012 mapsensor vervangen, op 25-01-2012 thermostaat vervangen, maar dit alles bracht geen resultaat.
Op 2-3-2012 geheugen uitgelezen: Foutcode 17994/P1586:
Mogelijke oorzaken:
De kabels en/of aansluitingen van en naar de regelsolenoide van de motorsteunbevestiging (N144) / (N145) maken kortsluiting naar plus
De regelsolenoide van de motorsteunbevestiging (N144) / (N145) is kapot
Volgens chef werkplaats Audi kan deze foutcode genegeerd worden en is dit niet de oorzaak van mijn probleem.
PS: Afgelopen jaren reeds 2X de voorruit moeten laten vervangen. Zou het kunnen dat als er via eventuele kieren langs de voorruit water naar binnen loopt, de auto bovenstaande problemen gaat vertonen?
Na een maand zullen de eventuele foutcodes van de wasbeurt wel weer verdwenen zijn.
Uitlezen zal wat eerder na het optreden van de problemen moeten.
Geen problemen met regenbuien?
Anders bij de dealer voor de deur de grille met water schoonmaken en dan gelijk codes lezen?
