Kan iemand mij misschien uitleggen Hoe ik Zelf de schokbrekers en veren kan vervangen van mijn Audi 80? ik ben wel technisch/mechanisch ingesteld dus begrijp het wel snel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik zou er toch maar niet aan beginnen als ik jou was. Mocht je in het bezit zijn van veerspanners dan is de klus niet zo moeilijk. Ook moet je hierbij de beschikking hebben over luchtgereedschap. Als je de veerpoot hebt gedemonteerd moet je de veerspanner op de veer aanbrengen, aandraaien met de luchtsleutel zodat je de veer in elkaar drukt. Let er op dat de spanner de veer geheel omklemt, het staat nu namelijk onder zeer hoge spanning en als het zou los schieten zijn de gevolgen niet te overzien (veiligheid boven alles) als de veer eenmaal in elkaar gedrukt is draai je de bovente moer van de schokdemper los zodat je de bovenste schotel met lager eraf kunt halen. vervangen de schokdemper, plaats de nieuwe veer en volg dit " stappenplan" in omgekeerde volgorde. Let er wel op dat de veer zich goed zet in de onderste veerschotel. Dus het begin in de inkeping.
Veel succes met deze klus.
Groeten
