Audi 80: tikkende kleppen
Bouwjaar: 1991
tikkende kleppen bij laag toerental boven de 1500 toeren is het geluid weg. eerst ontston dit probleem aleen bij een koude motor en was dit geluid met een paar minuten weg.
ed2468
al 23 jaar lid
hallo
ik zou eerst oliedruk laten meten, als dat goed is
klepstoters vervangen
nvw 70 km Reageer
Hoi,
Ik zou ze niet direct vervangen. Ik zou je dit aanraden, koop een potje hydraulic reiniger voor klepstoters, doe dit in de olie en rij er zo'n 5000 km mee. Ververs daarna olie en oliefilter. Vul de motor weer met 5W40 of 5W30 olie. Kijk nu wat het resultaat is. Mocht dit niet helpen laat dan de olie-druk meten en/of de klepstoters vervangen.
Succes!
Groeten
Mijn audi 80 1.9 E deed precies hetzelfde totdat mijn monteur zei dat deze type's heel gevoelig zijn op de kleppen als het olie niveau niet goed is. (dus teveel of te weinig)
Onzin dacht ik, maar toch proberen baat het niet dan schaad het niet dacht ik.
Nieuwe olie gehaald maar wel ook een reinigings middel erbij gedaan.
Olie vervest en precies 4 liter erin.
Dus volgende ochtend ging het erom spannen........
Starten lopen, een heel klein rammeltje nog tijdens het starten, maar ja olie was natuurlijk wel gezakt na een nacht staan.
Maar het was wel weg met koude motor.
Misschien het proberen waard alvorens aan vervangende onderdelen te beginnen c.q. klepstoters.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
