Audi A3: hoog co2
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
auto apk afgekeurd,hoog Co2 gehalte bij hoge toeren meting.
weet iemand de oorzaak hiervan.
thijjke
65 km
al 15 jaar lid
Zal wel de CO geweest zijn waar je op afgekeurd bent, want aan CO2 worden geen eisen gesteld, kan eigenlijk niet hoog genoeg zijn.
Kan van alles zijn, van een defecte sensor, via valse lucht, defecte katalysator tot aan een defecte ecu.
Zonder verdere (meet) gegevens is er niet veel van te zeggen.
Weet je toevallig alle meetgevens van de APK-uitlaatgas test? Dus CO, CO2, HC, O2 en lambda getal.
oldford 117.985 km Reageer
Hoi,oldford de waarden van de te hoge meting zijn:Lamba (% volt) 1.056 ( deze is te hoog)
co (% volt) 0.010
co2 (% volt) 13.92
hc (ppm volt) 42
02 (% volt) 3.99
De olie temperatuur is 23
Het gaat om de 2de meting.
thijjke Topicstarter 65 km Reageer
Ik denk dat de uitlaat lek is. Grofweg vanaf het begin van de katalysator tot aan het einde.
Zuurstof (O2) is veel en veel te veel.
olford voor zover bedankt ga er mee aan de slag.
Laat wel wat weten.
Hallo.oldford ik zou je wat laten weten over het te hoge Co gehalte.
Het probleem was de vierwegklep ,schoongemaakt,uitgelezen en gewist.
en het probleem was opgelost.
Bedankt voor het meedenken.
