Audi A3: Houd in bij lage toeren, daarna schiet hij door.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Heb een audi a3 1600i
De auto doet onder de 2500 toeren inhouden,stotteren bij zowel koude als warme motor
Hij start bij koude motor ook heel slecht, en slaat daarna een aantal keer af.
hij doet dit in alle versnellingen, na de 2500 toeren schiet hij door.
Weet iemand wat dit kan zijn, alvast bedankt.
mvg Harm
harm87
Foutcodes al uitgelezen? Sensoren gecontroleerd?
Geen valse lucht ergens? Zowel Inlaat als Uitlaat.
oldford 117.985 km Reageer
lijkt mij meer de bougie(kabels) of de bobine
devrim 555 km Reageer
We hebben de a3 uitgelezen, en hij geeft alleen fouten op het gasklephuis aan.
Dus dit hebben we vervangen, als we hem nu opnieuw inleren, schiet na het starten de fout er weer terug in.
Hij zegt dan ook basisinstelingen niet geinstaleerd.
We hebben 5 keer alles gewist en dan inleren gedaan, maar geen resultaat.
Zou het probleem dan aan de computer of bekabeling naar het g-k huis toe liggen....
harm87 Topicstarter 55 km Reageer
