Audi A3: Raammechanisme kapot?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI (AGR)
Vanwege het mooie weer dacht ik het elektrisch bedienbare raampje van de bestuurdersdeur eens lekker open te zetten. Geen probleem. Echter toen ik het weer dicht wilde maken, hoorde ik een harde tik toen de raam bijna dicht was. Vervolgens nogmaals geprobeerd door via de bedieningsknop omhoog te doen. Dat ging een paar millimeter, waarna de raam vanzelf weer omlaag ging voor een stukje. Waarschijnlijk een beveiliging. De raam wil steeds omhoog, maar gat daarna direct weer een beetje omlaag. Na steeds kort omhoog te hebben gedrukt, heb ik de raam met de hand stukje voor stukje dichtgekregen.
Thuis nogmaals de raam proberen te openen. Dat ging goed, maar omhoog nu zeer zwaar. Uiteindelijk lukte het laatste stukje zelfs zonder hulp. Ik heb het daar maar bij gelaten. Kortom, het lijkt wel of er iets met de geleider is i.p.v. een kapot motortje. Wat is jullie mening? Alvast bedankt.
Dead Silence
4.035 km
ja dat lijkt er zeker op je zult dus de bekleding eraf moeten halen om dat tekunnen beoordelen het is niet anders.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Thanks. Daar was ik al bang voor. Iets anders kon ik ook niet verzinnen maar wilde een second opinion.
De andere kant, dus bijrijderskant loopt goed, maar kan volgens mij wel wat smering gebruiken voor soepeler lopen. Welk spul kan hiervoor gebruikt worden?
Dead Silence Topicstarter 4.035 km Reageer
siliconen spray in de raam geleiders spuiten wil goed helpen.
groetjes jan.
Hallo Jan. Bedankt voor tip, echter vanavond al gedaan aan de bijrijderskant. Wat de andere raam betreft en de tik / knal die ik hoorde...het zal wel het kapotspringen van een geleider geweest zijn, vermoedelijk ook omdat deze raam stroef liep. Helaas te laat met smeren :-(
Laatst hetzelfde gehad met mijn a-3.
De raam meenemers vervangen was de oplossing.
art nummer 4B0 837 463 B ongeveer 3 euro per stuk.
Deze zijn ook wat zwaarder uitgevoerd.
ja dat wordt vervangen maar de andere kant kun je nog redden.
groetjes jan.
[quote=stefan001]Laatst hetzelfde gehad met mijn a-3.
Deze zijn ook wat zwaarder uitgevoerd.[/quote]
Hallo Stefan,
Bedankt voor de info. Is dit onderdeelnummer voor een A3, of ander type? anyway, als dit de oorzaak is, dan is dit een goedkope oplossing.
Probleem verholpen. kabel voor de helft kapotgetrokken en loshangende metaalvezels van draad blokkeerden oprolmechanisme. Nieuw mechanisme erin moeten zetten van 110 euries.
ja komt meer voor.
groetjes jan.
