Audi A4: ik kom er niet helemaal uit? stationair lopen, verwarming en sch
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
goede middag,
ik heb wat kleine probleempjes met me auto waar ik zelf niet achter kan komen hoe en wat,
1. wat ik al op het forum zag, maar de auto draaide heel onregelmatig stationair. en gaf ook soms tijdens het rijden van zelf gas naar 2000 toeren. en liet hem daarna weer vallen. wat ik dus heel erg vervelend vond. wat ik heb gedaan waardoor het voorlopig is verdwenen is:
bougies vervangen. (er zaten allemaal verschillende in??? lekker voor je motor. zucht )
lucht slangen na gekeken en waar deze valse lucht aanzoog dus vervangen.
luchtfilter vervangen. en het gas hendeltje boven op het moterblok goed ingespoten met silicone spray.
maar heeft iemand enig idee wat het anders zou kunnen zijn?
2. vervarming. tja appart verhaal. het is dat het zomer is. maar hij doet het niet. hij blaast alleen koude lucht. slangen heb ik al nagekeken maar daar kom ik totaal niet uit, iemand enige ervaring met dit probleem. of gewoon een simpele oplossing?
3. het schokken rare geluid. wat ook op de site beschreven staat heb ik dus ook een beetje. dit is dus alleen na het afremmen en het opnieuw oppakken van het gas of na het gas geven op de motor laten afremmen. dan hoor je het ook een beetje en dit alleen bij lage snelheden.
ik hoop dat iemand me wat info kan geven!
thnx
dimarcos
70 km
1 ik zou de gasklep eens reinigen en storing laten uitlezen en opnieuw in de bassisstand zetten.
2 je hebt het niet over warm lopen ik zou eerst de boel goed onluchten.
je moet bij de voorruit de kachelslangen een daarvan los halen.
als je de klem los haalt is er een slang met een gatje.
deze slang moet je er af halen zover tot het gatje vrij is.
dan doe je het expansie vat los en omhoog zodat het water uit dat gaat komt dan doe je de slang weer terug dan probeer je het of het dan wel goed gaat.
groetjes jan.
jan T
60.075 km
oke hartstikke bedankt. dat gaan we morgen even proberen!. ik zal nog wel even laten weten in dit topic of het gelukt is
mvg,
marc
dimarcosTopicstarter
70 km
helaas nog niet gelukt. ik heb er misschien ook te weinig verstand van. want ik snap niet welk reservoir er bedoeld word voor de kachel? ik zal wel blond wezen. maar is dat die het dichts bij de accu zit? of is dat weer een ander soort vloeistof?
pff. miss handig als ik hem gewoon weg breng. maar vind het altijd zo leuk om het zelf te doen/proberen.
70 km
ja dat reservior zit aan de bestuurders kant dat kan niet missen en ja als het niet lukt heb je geen andere keus.
groetjes jan.
jan T
60.075 km
ik heb de hele middag aan me auto zitten sleutelen. en ook bezig geweest met de kachel. de slang los gedraaid. waar dus al direct vloeistof uit kwam lopen. en er weer op gezet. gevoeld aan de leidingen of deze warm werden wanneer de motor op temperatuur was. dat was dus niet helemaal het geval. deze zijn lauw en niet meer koud. de kachel word iets warmer. maar deze doet nog zeer zeker niet wat hij moet doen.. dus het zal toch de garage worden denk ik. of er moet nog iets anders wezen wat ik na kan kijken?
het oplopende toerental wat de auto op zijn tijd doet is dus ook nog niet verholpen door de wat ik er aan heb laten doen. ik denk dat het valse lucht kan wezen? dat er ergens een slangetje lek is. of dat be gaspin gewoon vies is. want vrijwel altijd na het inspuiten met spray doet de auto weer normaal. al met al. beetje apart.
vriendelijk bedankt,
groeten. marc
70 km
je kan voor de kachel deze nog doorspoelen met de water slang.
dus de slangen beide los halen en dan tegen de stroom richting in flink doorspoelen.
soms wil de verstopping dan over gaan wat ik vermoed dat dat het probleem is.
groetjes jan.
jan T
60.075 km
hoogstwaarschijnlijk komt dat onregelmatige lopen door goedkope benzine? dit is me nu al 3 keer verteld door verschillende bedrijven. ik tank altijd bij de agri tank. en toen ik dit vertelde schoten ze al in de lach... een maat van me heeft het ook met zijn citroen saxo. en ook hem is het zelfde verteld. weet niet of dit klopt?. maar ze zijde dat dit komt door een andere ontbranding. waardoor er aanslag komt op je gas pin. of gas inlaat regelaar waar aanslag op zit. na het schoonmaken van deze zou het op moeten houden.
70 km
nou dan zal ik eerst voor dat probleem een ander merk benzine tanken.
groetjes jan.
jan T
60.075 km
kijk eens naar de waterpomp de lamellen kunnen ook verrot zijn en anders is de kachel dus daning verstopt dat er maar weinig water door stroomt gr dik.
diedie
1.615 km
