Audi A4: Verwarming A4 werkt niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
Van deze A4 werkt de verwarming niet meer. Nu hebben we onder de motorkap de 2 slangen los gehaald welke naar binnen, naar de kachelradiator gaan en getracht deze kachelradiator door te blazen maar dat wil niet.
Ook als er de "voedende" slang op aangesloten wordt komt er geen koelvloeistof aan de andere zijde van deze radiator. Zit er nog een klep in deze radiator of zit deze gewoon helemaal verstopt?
mvg,
Henk
Henk4404
860 km
al 23 jaar lid
Bij mijn weten geen kraan, ze regelen hem met een luchtgeleidingklep.
Gewoon verstopt noem je dat, die gaat het ook niet meer doen. Als je er met de waterslang niet meer doorheenkomt is het over en uit.
veel succes met de demontage van zo'n beetje het complete dasboard. Zorg voor een goede beschrijving, onthoud waar de schroeven zitten (anders gaat de boel rammelen) en vergeet niets.
kost je een volle zaterdag als je het nooit eerder gedaan hebt.
overigens, wel snel bij een 2005 model. is er lekstop of iets dergelijks aan de koelvloeistof toegevoegd?? (ziet het nog netjes roze of is het koffie met melk prut, en stinkt het naar vis)
audia4 28.170 km Reageer
bedankt voor je antwoord. Ik zal proberen er nog even de tuinslang op te zetten voor de zekerheid. Voor zover ik weet heeft deze persoon geen lekstop of ander gerei toegevoegd aan de koelvloeistof. (is ook nog wel mooi roze) Wel wordt de auto lichtelijk koelvloeistof kwijt. Als ik meer weet zal ik dat hier terugkoppelen.
mvg, Henk
Henk4404 Topicstarter 860 km Reageer
Henk
Eigenlijk is de auto nog te jong, een verstopte kachelradiateur heb ik bij dit type 2005 nog niet meegemaakt, ik verwacht dit eigenlijk ook niet.
Het meest voor de handliggend is wel de waterpomp waarvan de schoep is losgelaten en er zodoende geen doorstroming plaatsvind,
de verwarming dus niet optimaal zal werken.
Indien de schoep van de pomp is losgelaten is dit te zien in het koelwaterreservoir.
Doorstroming in het tankje (dunne aansluiting) is dan niet aanwezig / te zien.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
heren,
Na aansluiten van een tuinslang op de kachelradiator bleek dat hier wel doorstroming in zit. Hierna waterpomp vervangen (schoepen van de nieuwe lijken iets groter) maar nog steeds wordt de auto niet warm, kachelradiator ook niet.
Aircoleidingen zijn (blijven) wel koud. Als de knop "Econ" wordt bediend brandt hiervan even het lampje maar gaat ook zo weer uit. Kan er hier toevallig nog wat geblokkeerd door worden? (bepaalde klep of zoiets?)
mvg,
Henk
Knight 435 km Reageer
dan is het nu tijd om de climatronic uit te lezen, misschien heeft die iets te vertellen.
Deze was al uitgelezen, geen foutcode(s) betreffende de climatronic
Het is al even geleden maar afgelopen week is van deze auto de koppakking vervangen. Kachel wordt nu ook weer warm.
Dit was dus het euvel.
Allen bedankt!
