Audi A4: Audi A4: Bij los laten gas rare klap onder de auto.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hoi allemaal,
Ik heb een probleem ik heb bij het los laten van me gas een apparte klap onder mn auto, klinkt als ijzer op ijzer maar ook een soort plofje erbij alsof er lucht uitkomt... Dat gebeurt dus als ik op de motor afrem. Zodra ik me koppeling intrap en mn gas los laat gebeurt het niet. Daarnaast gebeurt het alleen in 1/2/3 in 4 en 5 heb ik er geen last van. Ik heb al best veel gelezen over motorsteunen etc maar ik weet niet of dit het nou kan zijn want hoor niets over een plofje. Heb nergens last van met optrekken en me motor houd ook totaal niet in. Ik hoop wat meer info in te winnen zodat ik hem vd week nog naar de garage kan brengen.
mvg,
Henri
henri123
240 km
Henri,
Met enig zekerheid kan ik je vertellen dat het om motorsteun(en) gaat.
Toen ik nog Chrysler reed, had ik het precies zelfde! In 1-2-3, maar ook tijdens wat harder optrekken.
dan gaat ik morgen even naar de garage bellen. Ik hoop dat je gelijk hebt, harder optrekken weet ik niet dan heb ik niet echt gedaan nog!
henri123 Topicstarter 240 km Reageer
wat ook voorkomt: totaal versleten homokineet of uitgesleten draagarmkogels. (de laatste is een manco aan dit type wielophanging)
audia4 28.170 km Reageer
Klopt, deze audi heeft een onderstel met maar liefst acht draagarmen a la vw Passat, en die willen nogal eens ruim worden. Ook niet mee doorrijden met dit soort geluiden, we kregen laatst een passat binnen waar het rechtervoorwiel plat onderlag, (gelukkig reed ie maar 30) en daar was de kogel compleet uit de draagarm gebroken, gewoon doordat ie had staan te klapperen in de alluminium draagarm. Hij hoorde wel iets maar vondt dat niet ernstig, auto moest toch binnenkort voor de apk....
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
ffe voor alle eerlijkheid, de ophanging van een passat is alla audi a4 en a6... (het is voor audi ontwikkeld, de passat heeft hetzelfde platform gekregen, daarna de suberb van skoda en nu de exeo van seat)
had er laatst eentje van me eigen wagen ruim, ik heb er versteld van gestaan hoe snel de speling er in groter werd. Absoluut niet mee rijden blijven.
overigens makkelijk te checken, auto op de wielen laten staan, ander aan het stuur laten draaien terwijl je je vinger tegen de kogel houd. voel je zo of er speling is. berucht is rechts voor boven, daarna rechts voor onder, links gaat langer mee.... (ze houden niet van stoeprandje pakken) Zijn er meer dan 2 ruim kun je beter een hele set kopen. Let op, op ebay staat ook china scrap, dat kun je met 500 km weer vervangen. goede set kost tussen de 300 en 400 euro, is inclusief alle bouten en moeren en stuurkogels.
Ik heb net gekeken of ik spelling erop had maar naar mijn idee helemaal niets!, daarnaast hoor ik geen geluid als ik stuur maar echt echt niets apparts! Toen dacht ik ik doe even de test die ik elders op het forum had gelezen! Handrem erop gas geven koppeling oplaten komen, me motor kwam toen omhoog.. Ik keen toen links voor langs me motor en tot mijn verbazing zag ik iets wat daar kapot is! ik heb er 2 foto's van gemaakt hoop dat jullie mij kunnen vertellen wat het is! Het zit langs die luchtslang onder aan de motor vast. Foto 1: http://www.fotopocket.nl/view.php?friend... en foto2: http://www.fotopocket.nl/view.php?friend... .
mvg henri
Inderdaad, motorsteun kapot.... en niet een klein beetje ook, direkt repareren voor er nog meer stuk gaat.
gr
Peco Power
Top bedankt voor de info! Straks gaat hij naar de garage, iemand enig idee wat het kosten plaatje ongeveer zal zijn?
nee...
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=henri123]Top bedankt voor de info! Straks gaat hij naar de garage, iemand enig idee wat het kosten plaatje ongeveer zal zijn?[/quote]
Dag Henri
Ik was toen kwijt 275,- incl btw
Dat scheelt wel ipv die set stuurkogels ;) thnx voornde info
[quote=Koen Hemstede]Dag Henri
Ik was toen kwijt 275,- incl btw[/quote]
ik probeer het altijd zonder faktuur.......scheelt toch mooi 19%.
gr john
[quote=johndoornbosch][quote=Koen Hemstede]Dag Henri
gr john[/quote]
Koen Hemstede
Particulier
Echte naam: Koen
Woonplaats: Beekbergen
Bedrijf: FIOD Belastingdienst Randmeren =>=> kijk uit John, de FIOD zit je op de hielen ;-0
Geregistreerd: 30 augustus 2010
Ff een geintje John, daar ben jij toch altijd voor in....
gr
Peco
tjonge val ik hier toch door de mand....[url=http://vrouwenpower.nl/smilies][img]http://vrouwenpower.nl/smilies/forumsmiley243.gif[/img][/url]
gr john[/quote]
Zegt ie nu pas, anders had ik hem naar jou gebracht! ;)
dat gaat nu zeker niet meer henri,koen heeft me nu in de smiezen....
gr john
IK heb trouwens nog eens even die foto's bekeken, maar dat is geen motorsteun, want die zijn van aluminium net als passat (ja, audi had ze eeerder, ik weet het wel) maar wat het wel is daarzo...ik kan er niks van maken, behalve dat het goed stuk is...... ik had ook graag nog een iets meer overzicht foto gehad...
gr
Peco Power
Hij ligt nu open bij de garage! En het is het frame van mn motorsteun die gescheurd is, Nieuwe is besteld en ben ong rond de 100-200 kwijt.. Een betere foto kan ik niet maken dus aangezien me garage 120km van mij vandaan verwijderd is... Mijn excuus daarvoor.
Gr Henri
Dat hoeft ook niet, het is mij nu wel duidelijk genoeg in elk geval
