Audi A4 2.5TDI: ingesleten nokkenas
Bouwjaar: 1999
Ïk heb een A4 2.5TDI van 12-'99 met 150.000km op de teller. Sinds kort gaat de motor wanneer ik overschakel bij ongeveer 3.500 toeren (vanaf de derde versnelling)trillen en is hij vervolgens niet meer in staat om in volgende versnelling door te trekken.Ik moet hem dan stationair laten draaien en kan daarna wel weer "rustig" verder rijden. Volgens de dealer komt dit omdat de nokkenassen ingesleten zijn. Wie weet of dit inderdaad het probleem kan zijn, want de auto is altijd dealer onderhouden.De riem is al nagekeken en bleek goed te staan.
Gerardz
1.200 km
gebruik de zoekfunctie van deze site eens, en kijk ook eens bij passat (zelfde motor)
Deze motor is hier idd bekend om.
Wordt even sparen dus. (onderdelen zijn schreeuwend duur)
succes
audia4 28.170 km Reageer
Idd zoals Harry zegt, motor is hierom bekend. Zeker als je over een AFB motor beschikt. Al meermaals gehoord dat reparatie van zo'n onderdelen gemakkelijk over de 3000¤ gaan.
Je kan de slijtage zien door olievuldop te openen en naar de nokkenassen te kijken. Deze mogen geen koperachtige kleur hebben op de plaats van hun ondersteuning.
Bedankt voor je reactie Harry.
Ik wil graag weten of iemand mijn probleem in combinatie met een versleten nokkenas kan uitleggen. Ik heb dit probleem nog niet gezien.
Gerardz Topicstarter 1.200 km Reageer
denk dat het probleem onstaat doordat de computer tript op verbrandingen die niet deugen (gemeten door de klopsensoren)door het afwijken van kleptiming; het gevolg van de slijtage aan nokkenas en sleeptuimelaars. geen vermogen in dit geval onstaat doordat de computer in noodloopsituatie gaat.
