Audi A4: Schakelproblemen A4
Bouwjaar: 1999
Beste Lezers, ik ben geen techneut, dus ik zal het probleem met mijn Audi A4 1.8T (benzine, 115.000km)zo nauwkeurig mogelijk proberen uit te leggen.
Het schakelen in de 1 en 2 gaat nogal stroef, met name als het wat kouder is, maar ik las dat dat een bekend probleem is bij Audi. Toch heb ik zelf het idee dat het niet goed zit. Als ik schakel tijdens het rijden, lijkt het alsof ik langs een bewegend onderdeel kom. Dat voel ik in de pook. Soms blijft de pook ook hangen, als ik schakel tijdens het rijden. Je hoort dan een schurend geluid, vergelijkbaar met wanneer je probeert te schakelen zonder de koppeling in te drukken. Dit laatste kan ik uitlokken door niet meteen door te schakelen, maar het punt op te zoeken waar dat schurend geluid ontstaat. De koppeling is dan helemaal ingedrukt, en de auto rijdt.
Mijn garage heeft er in een eerder stadium al naar gekeken. Toen schakelde hij alleen nog stroef. Volgens hen schakelde de auto normaal. Ik ga nog eens terug, want ik heb nog garantie. Maar ik wil me niet met een "dat is normaal" af laten schepen. Wie heeft er munitie voor mij?
Michel7732
60 km
Probeer eens of de auto met ingetrapte koppeling in de eerste versnelling kruipneigingen heeft. (is enig gevoel voor nodig om dit te herkennen) Zo ja, dan komt de koppeling niet goed vrij, blijft er spanning op de bak staan en schakelt hij rot. Rijd je hier mee door dan help je onheroeppelijk de synchromesh ringen in de bak aan brokken.
Oorzaken van niet goed vrij komen kunnen een defecte drukgroep of problemen in de hydraulisch bediende koppeling zijn.
audia4 28.170 km Reageer
Beste Harry, bedankt voor je reactie. Ik zal het eens testen. Ik neem aan dat ik dat met een rijdende auto moet proberen. Bedoel je met kruipneigingen dat de pook uit de versnelling kruipt?
Michel7732 Topicstarter 60 km Reageer
hoi, michel
hoe schakelt de auto in zijn achteruit..dit direkt na het intrappen van de koppeling ( gaat dit moeizaam/of met gekraak.?
gaat dit naar behoren!! drukgroep ok!!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Zo, vandaag nog met bijzondere aandacht voor "kruipneigingen" gereden. In de eerste versnelling, al rijdend met de koppeling helemaal ingetrapt, geen enkele neiging van wat voor aard te ontdekken. De achteruit werkt overigens naar mijn mening ook prima. Opvallend is toch wel dat ik met mijn pook een punt op kan zoeken in de eerste of tweede versnelling, waarbij de auto een schurend geluid maakt. Dat geluid is vergelijkbaar met wanneer je probeert te schakelen zonder de koppeling in te trappen. Dat punt zit ergens halverwege neutraal en bijvoorbeeld de tweede versnelling. Ik kan de pook hier ook in één keer doorheen drukken, maar dan voel je wel een schok(je) in de pook.
Lijkt mij wel verstandig dat de garage hier naar kijkt. Andere suggesties die ik mijn monteur kan meegeven, zijn zeker nog welkom!
