Audi A4: slecht weggedrag
Bouwjaar: 1998
Vorige week heb ik de draagarmen laten vervangen van mijn audi 1.9 tdi 81 kw.
Nu heb ik het gevoel dat de wegligging er op achteruit is gegaan.
Ik moet de auto steeds bijsturen en het lijkt dan net of er een hele harde wind staat of dat er iets los zit aan de auto.
Kan het misschien zijn dat de auto uitgelijnd moet worden nadat de draagarmen vervangen zijn.
Er zijn michelin banden gemonteerd met de door audi orginele voorgeschreven maat.
Wie kan mij helpen met dit probleem.
Patrick8457
165 km
hoi,
in sommige gevallen zal de auto idd, uitgelijnd moeten worden ( zeker in jou! geval )
kijk tevens! of de banden wel in de juiste draai richting zijn gemonteerd.? ( geeft een vreemd weggedrag )
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Draagarmen hebben in principe vaste bevestigingspunten dus als er verder niets is losgemaakt zou er aan de uitlijning niets veranderd moeten zijn.Alhoewel het natuurlijk nooit kwaad kan de uitlijning te laten controleren.Als je de auto laat uitlijnen vraag dan ook of men de sporing "opgekrikt" kan controleren.Dit is nodig als men bv de stuurkogels heeft losgehad en je last hebt van een slecht weggedrag,vooral bij niet vlakke wegen.
erik2819 2.070 km Reageer
Bedankt paul en erik voor jullie snelle reactie.
Ik heb ook vorige week nieuwe banden van michelin laten monteren en ik had zelf al naar de draairichting gekeken en deze waren goed gemonteerd.
Ik zal deze week ook de auto voor de zekerheid laten uitlijnen.
Hoe lang gaan de draagarmen normaal gesproken mee?
en is het ook mogelijk om op mijn sleutel een afstandsbediening te monteren?
Er zit nu alleen centrale vergrendeling op.
patrick,
Patrick8457 Topicstarter 165 km Reageer
hoi patrick
de levensduur van de draagarmen! lopen zeer uitéén! nu nederland bezaait is met drempels en knikken in de weg zal dit zeker niet ten goede komen aan dit type draagarm/ophang construktie!!
de levensduur kun je dus niet echt vaststellen ( na bj, 2001 komt dit probleem zelden meer voor ) ook zit hier een coulance regeling op, tot 150,000 km 100%
naar 150,000,km 50% coulance..
een sluitset op afstandsbediening is zeker mogelijk ( kies bij voorkeur voor het merk votex ( zeer betrouwbaar ) info kun je krijgen bij bv, een audi dealer.
paul,
Voor je centrale vergrendeling op afstandsbediening... Ga naar http://www.coendonkers.nl en klik op "Rick's Elektro". Daar vind je al het een en het ander. Succes.
bedankt voor jullie reacties ik ga er mee bezig.
