Audi A4: inhouden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 FSI AWA
Auto houdt soms een klein beetje in bij constante snelheid en 2100-2200 t/pm.
Uitgelezen met Vag-com, resultaat: Cilinder overslag. Bobine's en bougies zijn nog vervangen in de garantie periode.
Nu is de garantie verlopen maar het probleem blijft. Als ik de storing wis komt deze na een paar km weer terug.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Koen
koen6346
3.270 km
Zou misschien met een update verholpen kunnen worden,of je hebt wel een probleem met de ontsteking of nokkenasverstelling,maar je hebt dit probleem IN de garantieperiode gemeld,dus heb je er nog garantie op lijkt mij.
ricky 55.575 km Reageer
Garage zegt dat de klant er maar mee moet leren omgaan omdat er niets aan te doen is. Dit vind ik dus onzin, maar de garage doet er niets meer aan. Ik heb er zaterdag forte bij gedaan en de klant ging de komende tijd tanken bij Shell ipv Gullf.
Zodra ik iets meer weet laat ik het hier ook weten.
Koen
koen6346 Topicstarter 3.270 km Reageer
fsi motoren zijn gevoelig voor brandstof
beste is shell v-power of ron 98 brandstof
nijkamp 3.030 km Reageer
Ron 98 getankt, forte erbij gedaan maar het probleem blijft zich voor doen. Storing cilinderoverslag blijft er in zitten.
Iemand nog een idee??
Koen
Alsnog een verotte bobine,zelfde cylinder?
Afgelopen zaterdag nog een keer 4 bobines en bougies overgezet van een andere auto. Probleem blijft...
Koen
Maar op dezelfde cylinder?
Hij geeft alleen aan: Cilinderoverslag, maar niet op welke cilinder ofzo.
Dat is raar,ik zie altijd welke cylinder er heeft overgeslagen (met vas),komt dat door vag-com ofzo dat ie dat niet aangeeft?
Normaal geeft ie op vag-com ook altijd aan welke cilinder maar deze keer niet... Ik ga hem morgen proberen uit te lezen met de vas-tester.
Koen
Controleer dan ook gelijk even of er een update beschikbaar is voor de ecu,want dit soort rare klachten willen daarmee nog wel eens verholpen worden.
Vandaag met VAS uitgelezen, geeft ook aan cilinderoverslag. Er zijn is ook geen update beschikbaar.
Heeft er iemand nog een idee wat het kan zijn want ik weet het echt niet meer.
Koen
