Audi A4: stuurhuis of pomp doet raar
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v
Bij een bocht naar links voel ik een lichte tik in het stuur.
Bij het terug draaien is eveneens zo.
Bij de apk keuring is niets gevonden aan ophanging e.d.
Bij koud weer is erger als bij warm weer.
Weet hier iemand iets over.
bvd. bert 1
bert 1
375 km
wel genoeg vloeistof er op ?
nijkamp 3.030 km Reageer
Ja er zit genoeg olie in.Maar als je snel aan het stuur draait
is het net of de pomp nog effe door duwt.
Bij draaiende motor en draait aan het stuur bij stand is het net
of de wielen een stukje verder door draaien . Als het stuur dan vast
houd voel je een lichte tik in het stuur.
bert 1 Topicstarter 375 km Reageer
stuurhuis defect of regel ventiel blijftkleven
zit er wel de juiste hydrolic olie in
audi schrijft net als vween specifieke olie voor
dit is per model/type anders
De auto is altijd bij de dealer in onderhoud geweest, dus ik
hoop dat de goede olie er in zit.
Maar waar kan ik het regel ventiel vinden??
bvd. bert
[quote=bert 1]Maar waar kan ik het regel ventiel vinden[/quote]
het zgn ventiel bevind zich in het stuurhuis. mocht het probleem in het stuurhuis zitten wordt het een nieuwe of een gebruikt stuurhuis.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
