Goeiedag allemaal,
Heb pas een a4 1.9tdi met 130 pk(motor AVF) uit Duitsland ingevoerd.Heb het olieniveau gecontroleerd en dient bijgevuld te worden.Nu is er steeds 5W30 olie opgedaan van longlife 3.Deze hebben de VW specificatie van 504.00/507.00.Nu schrijven ze volgens mijn instructieboekje er de 506.00 op te doen(0W30).Mag ik nu verder de 5W30 gebruiken of is het beter voor de motor te gaan veranderen in de 0W30?(olie af te laten en opnieuw te vullen dan)Graag jullie mening hierover met mijn dank op voorhand.Weet er misschien ook iemand de kanalen die ik moet aanpassen in de ECU om het service interval aan te passen bij een nieuwe smering?
de 0W30 503.00 / 506.00 / 506.01 is de longlife (verl.onderhouds interval) voor volkswagen longlife va bj 2000. voor de tdi 5 cilinder is deze olie is niet geschikt voor de volkswagens uitgerust met DPF "diesel partikel filter" (of gewoon roetfilter) ( voor auto's met roetfilter olie soort 5W30 504.00 / 507.00 ).
de 5W40 505.01 / 505.00 / 502.00 is de zogenaamde pomverstuiver olie deze moet wel elke 15000 worden ververst maar is wel goed koper dan de 0W30 503.00 / 506.00 / 506.01.
de 5W30 504.00 / 507.00 is speciale olie voor de roetfilter moteren deze olie mag niet op de T4 en T5 met 5 cilinder motor, ook niet op de touareq 5 cilinder en 10 cilinder diesel. Op de 4 cilinder versie van de T5 (met pompverstuiver) kan deze olie wel weer worden toegepast ) prijs is net iets lager dan de 0W30.
Gr. paul
